Sostituire inverter con teleruttori
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Piacere, mi chiamo Mario e sono un giovane programmatore PLC.
Purtroppo non ho molta esperienza riguardo ai circuiti di "potenza" In quanto sino ad ora mi sono sempre limitato a gestire i vari motori lato software.  Per questo avrei una domanda un po' singolare, perdonate l'ignoranza.
Ho una macchina per packaging alimentata a 380V 3 fasi +neutro che monta una 1200 che va a comandare in digitale un Sinamics v20 al quale é collegato un motore asincrono trifase (presumo a 220 in quanto in ingresso al v20 arrivano solo 2 fasi).
Il freno invece é collegato a parte direttamente alle 3 fasi del quadro, o meglio prima passano da un XHI31(comandato da un pilz di sicurezza credo) , poi da magnetotermico é infine da un altro XHI31 che comando con la 1200.
Questo motore muove un albero al quale é collegato un intermittore meccanico che a sua volta muove una tavola rotante.
Non ho ancora guardato i dati motore ma Credo che la potenza non superi i 0.7kw a 50hz.
Supponiamo per richiesta (singolare, lo ammetto) del cliente di voler rimuovere il v20 e utilizzare al suo posto un teleruttore che andrò ad eccitare con un'uscita della 1200.
É fattibile? Dovrò cambiare il collegamento del motore in quanto la mia "rete"é 380 o posso comunque collegarlo a 220 magari utilizzando solo due fasi? In generale mi cambierebbe molto?
Insomma quale sarebbe l'approccio migliore per farlo secondo voi?
Grazie.
Saluti a tutti e speriamo in tempi migliori :P.
Modificato: da Marietto91
Ciao Marietto91 e benvenuto sul forum,
Intanto non penso che arrivino al Sinamics 2 fasi in quanto sarebbe una alimentazione monofase a 400V. Sicuramente è fase e neutro.
Alimentare un motore trifase con 230 monofase (dovresti aggiungere un condensatore) è una vera "schifezza" per un'applicazione industriale. Dovresti alimentarlo a 400V trifase, comunque non hai problemi perché ci sono già nel quadro elettrico 400V trifase.
Per tua info: E' già da parecchi anni che la tensione normalizzata è 400V trifase (no 380) e 230V monofase (no 220).
Ciao thinking,
Grazie della risposta tempestiva :).
Hai ragione, ho controllato la bozza (non abbiamo nemmeno uno schema elettrico) ed arrivano fase e neutro.
Quindi in sostanza mi basterebbe collegarlo a triangolo?
No
tu hai nel quadro 400V trifase. Verifica sulla targa ma sicuramente il motore è 400/230 dunque dovrai collegarlo a stella.
Si a stella pardon. Perfetto, grazie.
Buona serata!
Al di la delle considerazioni sui collegamenti,  bisognerebbe sapere il progettista meccanico se ha avuto problemi di inerzia meccanica,  e ha fatto movimentare la tavola con inverter , per fare i rallentamenti e arrivare preciso in posizione
Come ti sono stati suggeriti i collegamenti,  puoi verificare durante il ciclo a che frequenza viene pilotato il motore?
Magari anche un avviamento in rampa... Non capisco la motivazione della rimozione..
È guasto?
Il 14/12/2020 alle 19:56 , max.bocca ha scritto:
In pratica si pensava di mettere un magnetotermico salvamotore in Serie ad un contattore per motori. Entrando ovviamente con le 3 fasi a 400v in ingresso al contattore.
Il cliente vorrebbe 0 elettronica sull'impianto e di conseguenza non vuole nemmeno inverter.
Luigi hai ragione riguardo alla decelerazione, infatti su questo tipo di macchinario si cerca di "staccare il motore" prima dell'arresto in fase per non andare oltre alla posizione. Diciamo che non occorre una grande precisione di arresto. Abbiamo circa una cinquantina di gradi di tolleranza.
visto e considerato questo , certamente
