Beretta Super Meteo 20i
Giulio Ohm
Ciao, la mia Beretta Super Meteo 20i, in riscaldamento, tende a spegnersi per poi riaccendersi dopo pochi secondi e poi rispegnersi dopo poco (1 o 2 minuti senza nemmeno concludere l'accensione lenta) e poi riaccendersi senza manifestare errori sul display. Il comportamento è saltuario. dopo un po di accendi spegni riesce quasi sempre a portare a temperatura i termosifoni. Questa sera sembra peggiorata la situazione. Da cosa può dipendere ?
L'unica cosa strana che ho notato è che l'asta del piattello che va sul microinterruttore non torna completamente dentro a caldaia spenta ma ne rimane un bel pezzzettino fuori, ma non credo ci entri nulla col problema riscontrato.
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla se l’asta che aziona la tre vie torni tutta a riposo  dopo aver chiuso acqua calda sanitaria.
Link al commento
Ciao, sotto le foto. Confermo che la uso solo per riscaldamento. Oggi, se non ho visto male, si è bloccata in "AL 02" ma poi è ripartita senza che io abbia resettato nulla, possibile o ho visto male?
Comunque ora è ferma in "AL 03"
Link al commento
Da quel che ho trovato lo 03 è un errore sui fumi, probabilmente dovuto al fatto che non l'avevo richiusa :). Ho resettato ed è partita manifestando il solito mal-funzionamento.
Link al commento
3 ore fa, THE CAT ha scritto:
pulisci ventilatore e annessi
Ciao, se ti riferisci all'errore "03" la caldaia non è a tiraggio forzato. Lerrore "03" non si è ripresentato, credo fosse dovuto al fatto che erra smonatta senz canna fumaria.
La caldaia continua a spegnersi ed accendersi in modo casuale senza presentare errori sul display.
Link al commento
