Interferenze TV anomale
Marco Ruffinoni
Buona giorno....ringrazio in anticipo per la vostra attenzione!
Sono 2 settimane che sto impazzendo a causa della ricezione praticamente nulla della TV in taverna...vi spiego la situazione: circa un anno fa ho sostituito quasi contemporaneamente le 2 TV di casa una in taverna una al 1 piano con 2 TV LG....da appena collegate subito perfette...ricezione ottima nessun disturbo.
Da un paio di settimane SOLO la TV della taverna ha inizia a peggiorare arrivando a vedere perfettamente 1 solo canale...il resto sono disturbatissimi alcuni completamente senza segnale.
Premetto che ho già fatto alcune prove ad esempio : TV taverna collegata al 1 piano stesso risultato; TV taverna collegata a impianto del vicino ricezione perfetta; istallazione di un amplificatore di segnale direttamente sulla TV 0 ricezione.  Quindi la TV funziona correttamente...non so più cosa inventarmi...vi ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento!
Buongiorno a te.
Devi innanzitutto descriverci com'è fatto il tuo impianto, partendo dalle antenne, se ci sono dispositivi tipo amplificatori da palo, alimentatori interni o amplificatori interni autoalimentati, con foto e sigle. Di quante prese disponi in tutto?
Dimenticavo. Impianto privato o condominiale? Età dell'installazione?
Tagliamo corto, ogni tanto, snipermosin si dimentica del file che abbiamo adottato per non riscrivere sempre le stesse cose ;)
Rispondi a quante più domande fra quelle che trovi nel file che segue.
richiesta datid
Modificato: da felix54
Hai ragione.....
3 ore fa, Marco Ruffinoni ha scritto:
.....Premetto che ho già fatto alcune prove ad esempio : TV taverna collegata al 1 piano stesso risultato; TV taverna collegata a impianto del vicino ricezione perfetta; istallazione di un amplificatore di segnale direttamente sulla TV 0 ricezione.  Quindi la TV funziona correttamente...non so più cosa inventarmi...vi ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento!
A me non sono chiare queste prove e avrei scambiato di posto i due TV.
Le ultime parole famose, il TV al primo piano è "murato' :)
Volevo sottolineare che senza le info richieste è impossibile dare un qualsiasi aiuto sensato, per cui sarebbe gradita una minima collaborazione......... ;)
Ti sei accorto anche tu che l'utente è passato a leggere, senza replicare?
Magari non si aspettava domande ed ora sta preparando le risposte.
Marco Ruffinoni
ok allora...
zona: abbadia lariana (lc)
trasmettitori: non ne conosco la posizione ma la casa non ha ostacoli molto vicini
tipo antenne: (allego foto)
età impianto: 30 anni c.a.
centralini: (allego foto) purtroppo non molto chiara perche ho difficoltà ad avvicinarmi al momento
per il resto non saprei rispondere e dove cercare i vari componenti elencati
ps: la tv ha ripreso a vedersi QUASI decentemente(non tutti i canali e non perfettamente puliti) a tratti ovvero per qualche ora durante la giornata ma non in orari fissi!
Ho appena fatto in tempo a modificare il post perchè mi sono accorto che ha risposto. Vediamo un po'....
Modificato: da snipermosin
Ho dato un occhiata al sito di https://otgtv.it/wp/ ma non ho trovato questo comune, pero' facendo un "giro" con google maps ho visto che per la maggior parte sono tutte una uhf ed una Vhf, e andando a vedere Lecco, che è a pochi km non è prevista (attualmente) la vhf per cui basterebbe solo una Uhf ma non prima che Marco ci dica in che direzione puntano in gradi. Per il resto un impianto datato 30 anni fà c'è poco da riprendere, va fatto tutto nuovo, ci stà poco da discutere, pero' occorre sapere com'è strutturato l'impianto altrimenti non possiamo tirare ad indovinare, per lo meno quante prese in totale e come sono collegate tra loro, anche il cavo va cambiato, 30 anni sono 30 anni ed oramai ha perso le caratteristiche elettriche che aveva in origine, e poi oggi conviene montare cavi ad alta schermatura in classe A.
Marco Ruffinoni
quindi per aiutarvi dovrei cercare nelle scatole di derivazione di casa e fotografare i vari collegamenti?
per quanto riguarda i gradi le antenne che vedi in foto puntano nord-nord/ovest.
grazie
Devi dirci quante prese hai in totale, anche quelle dove non c'è la tv, e come sono collegate tra loro, esatto devi aprire le scatole ed intercettare i passaggi dei cavi tv.
Comunque va rifatto tutto.
Io inizierei a voler capire dove è finito il pezzo mancante dell'antenna UHF ;)
Quote
Vado a vedere se trovo info sui ripetitori...
Marco Ruffinoni
Ok grazie...(le prese totali in casa dovrebbero essere 7 )domani se ho tempo inizierò la ricerca nelle derivazioni...comunque stasera ho scoperto anche che accendendo il phon al piano superiore disturba la ricezione della TV in taverna!
Pezzo mancante?!😱😱😂
Allora, la Rai può essere ricevuta da Bellagio o Pian Sciresa.
Mediaset e Persidera da Monte Garnasca che al momento non ho trovato su Google Maps..... ha un altro nome?
Quote
Pezzo mancante?
Sì, manca un pezzo di antenna.
EDIT: trovato Monte Garnasca, praticamente è a Bellagio
Marco Ruffinoni
Monte garnasca sempre zona Bellagio..
Per il pezzo mancante si può acquistare separatamente e riaggiungere? O va sostituito tutto?
Felix, credi anche tu che con una sola uhf possa ricevere tutto?
@ Marco. Hai visuale libera verso i trasmettitori?
I disturbi che lamenti quando accendi il phon sono disturbi impulsivi, cattiva schermatura del cavo e dei componenti, ragione per cui ripeto che occorre tutto nuovo.
Ecco, l'hai capito.......
Sì, la Rai non irradia mux in VHF, quindi una sola antenna UHF..... ma di quelle "intere" però ;)
@Marco Ruffinoni
La tua antenna, in origine, era molto simile al fotomontaggio che ho realizzato:
Marco Ruffinoni
Si visuale liberissima...ok che l impianto è vecchio ma sull altra TV di casa si vede bene...se fosse possibile risolvere i problemi della taverna senza dover rifare tutto sarebbe meglio...comunque grazie...siete efficentissimi😊
A distanza è difficile consigliarti sulla vera esigenza di sostiutire tutto ma dopo 30 anni, non è sicuramente un discorso campato in aria, anzi.
Il palo sembrerebbe in buono stato, di antenna te ne basta una sola, e per qualche metro di cavo da aggiungere alla lista della spesa, varrebbe la pena seguire il consiglio.
E' chiaro che il capocantiere sei tu e puoi iniziare a sostituire l'antenna rotta ma se il cavo fosse malconcio, ti giochi la possibilità di realizzare un lavoro ben fatto perchè potrebbe vanificare il lavoro della nuova antenna.
Resta il dubbio sul dimensionamento dell'amplficatore perchè per farlo ci devi descrivere l'impianto di distribuzione ma anche qui sei libero di lasciare quello attuale..... ma poi non coinvolgerci se qualcosa non funziona ;)
E' un controsenso andare a mettere mano su una cosa che oramai è arrivata quasi a fine vita, e cio' che sta ancora funzionando poco a poco andrà a crearti problemi, scusa ma non me la sento di dirti: "cambia un pezzo che risolvi"....... Come diceva felix con una nuova Uhf una matassa di cavo, e una dose di buona volontà, risolvi e rinnovi tutto e te ne stai tranquillo per altri 30 anni, poi l'amplificatore, se vuoi cambiarlo tanto meglio, altrimenti lasci ancora quello se funziona bene.
