Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 ok quindi dovrei montare un MT da 32 al posto del MTD presente nel centralino. Cosi dovrei essere apposto
Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Il 20/12/2020 alle 08:16 , Ceccorums ha scritto: ok quindi dovrei montare un MT da 32 al posto del MTD presente nel centralino. Cosi dovrei essere apposto Expand
Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Il 20/12/2020 alle 08:16 , Ceccorums ha scritto: ok quindi dovrei montare un MT da 32 al posto del MTD presente nel centralino. Cosi dovrei essere apposto. Expand Secondo voi cosi puo andare bene? 5 ore fa, Ceccorums ha scritto: Expand
Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Il 20/12/2020 alle 08:16 , Ceccorums ha scritto: ok quindi dovrei montare un MT da 32 al posto del MTD presente nel centralino. Cosi dovrei essere apposto. Expand Secondo voi cosi puo andare bene? Quote Expand
hfdax Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Puoi farlo se il montante è posato in un involucro isolante (come il tubo corrugato) ed è privo di giunzioni e di masse lungo il suo percorso. In tal caso non è obbligatorio proteggerlo col differenziale.
Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Ok grazie! Unico mio dubbio è che credo ci sia una giunzione del montante.in questo caso devo lasciare il MTD da 32. Per il resto la.predisposizione dei quadri la posso lasciare così? Grazie ancora.
hfdax Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 (modificato) Il 20/12/2020 alle 19:45 , Ceccorums ha scritto: la.predisposizione dei quadri la posso lasciare così? Expand si, però verifica che quel vecchio rudere di MTD funzioni ancora. Premi il tasto "test". Modificato: 20 dicembre 2020 da hfdax
Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Il 20/12/2020 alle 19:09 , hfdax ha scritto: Puoi farlo se il montante è posato in un involucro isolante (come il tubo corrugato) ed è privo di giunzioni e di masse lungo il suo percorso. In tal caso non è obbligatorio proteggerlo col differenziale. Expand Scusami ancora, purtroppo mi sono venuti dei dubbi, anche la linea da 4mm che ho posato per arrivare alla casetta ha una giunta. Come detto la linea sara' collegata a un MT da 25 basta solo quello?
hfdax Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Beh. ad imporre il differenziale se c'è la giunta è la norma. Poi sta a te se rispettarla o meno. Come è fatta la giunta, è ben isolata? È al riparo dalle infiltrazioni di umidità? è ben fissata o penzolante? Qualcuno può toccarla? ecc. ecc. Insomma, vi è la possibilità, anche remota, che a causa di quella giunta qualcuno un domani possa prendersi una scossa elettrica? Se la risposta è si il differenziale ci vuole.
Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 😁La giunta è stata inserita in una cassetta stagna con gel ip68 e inserita in un pozzetto da esterno anche quello stagno. Può andar bene?
hfdax Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 (modificato) Si. Finchè tiene il gel. Non so quento duri o se abbia una "scadenza". Il rischio è che a distanza di anni il gel si sia degradato e la scatola anche e nessuno si ricordi che li c'è una giunzione. Comunque valuta tu. Modificato: 20 dicembre 2020 da hfdax
Ceccorums Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Il 20/12/2020 alle 21:43 , hfdax ha scritto: Si. Finchè tiene il gel. Non so quento duri o se abbia una "scadenza". Il rischio è che a distanza di anni il gel si sia degradato e la scatola anche e nessuno si ricordi che li c'è una giunzione. Comunque valuta tu. Expand Ok nel caso allora dovrei sostituire il MT da 25A dedicato alla casetta con un differenziale puro e al quadro casetta collegare I 3 MT.
hfdax Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Il 20/12/2020 alle 21:49 , Ceccorums ha scritto: Ok nel caso allora dovrei sostituire il MT da 25A dedicato alla casetta con un differenziale puro Expand No, Con un MTD. La linea che va alla casetta va comunque protetta e il 32 è troppo alto. Il 20/12/2020 alle 21:49 , Ceccorums ha scritto: e al quadro casetta collegare I 3 MT. Expand esatto.
Ceccorums Inserita: 21 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Il 21/12/2020 alle 07:31 , hfdax ha scritto: No, Con un MTD. La linea che va alla casetta va comunque protetta e il 32 è troppo alto. esatto. Expand Ok allora monterò un MTD quale taglia mi consigli? Calcolando che sul montante vicino al centralino ho già un MTD da 32.
hfdax Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Il 21/12/2020 alle 10:32 , Ceccorums ha scritto: quale taglia mi consigli? Expand ma scusa, abbiamo detto fino adesso 25A... non è che nel frattempo la portata del 4 quadi è cambiata.
Ceccorums Inserita: 21 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 (modificato) Il 20/12/2020 alle 21:43 , hfdax ha scritto: Si. Finchè tiene il gel. Non so quento duri o se abbia una "scadenza". Il rischio è che a distanza di anni il gel si sia degradato e la scatola anche e nessuno si ricordi che li c'è una giunzione. Comunque valuta tu. Expand Il 21/12/2020 alle 11:51 , hfdax ha scritto: ma scusa, abbiamo detto fino adesso 25A... non è che nel frattempo la portata del 4 quadi è cambiata. Expand ok perdonami devo aver letto male:) allora MTD DA 25 A per linea casetta, 3 MTD per linea : LUCI,FM, CDZ perfetto grazie!! Modificato: 21 dicembre 2020 da Ceccorums
Ceccorums Inserita: 21 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Il 21/12/2020 alle 12:27 , Ceccorums ha scritto: ok perdonami devo aver letto male:) allora MTD DA 25 A per linea casetta, 3 MTD per linea : LUCI,FM, CDZ perfetto grazie!! Expand Perdonami per l'ignoranza , ma se io installo un MTD 25 A come generale linea casetta, a valle 3 MT 16A+16A+10A non supero la portata del differenziale a monte?
hfdax Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Il 21/12/2020 alle 12:56 , Ceccorums ha scritto: Perdonami per l'ignoranza , ma se io installo un MTD 25 A come generale linea casetta, a valle 3 MT 16A+16A+10A non supero la portata del differenziale a monte? Expand No, perchè il MTD è un magnetotermico differenziale e in quanto magnetotermico ci pensa lui a limitare la corrente che lo attraversa a 25A.
Ceccorums Inserita: 21 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Il 21/12/2020 alle 12:27 , Ceccorums ha scritto: Expand Chiarissimo!! perfetto finalmente ci sono arrivato:))) grazie!! per la tua pazienza
hfdax Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Il 21/12/2020 alle 19:49 , Ceccorums ha scritto: grazie!! per la tua pazienza Expand De nada.
Ceccorums Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 (modificato) Il 21/12/2020 alle 19:05 , hfdax ha scritto: No, perchè il MTD è un magnetotermico differenziale e in quanto magnetotermico ci pensa lui a limitare la corrente che lo attraversa a 25A. Expand Altro dubbio!! ma visto che dopo il contatore enel ho un MTD 32 , e subito nel quadro un differenziale puro, il MTD linea casetta lo dovrei alimentare direttamente a monte del primo differenziale cioe' dal montante. Posso fare una cosa del genere? Modificato: 22 dicembre 2020 da Ceccorums
Ceccorums Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Il 22/12/2020 alle 20:40 , hfdax ha scritto: Certo. Anzi sarebbe meglio. Expand 👍
Ceccorums Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) Domanda stupida!! Dal quadro della casetta ho passato due dorsali (prese e luci con cavo da 4mm fino alle cassette. Visto che mi è avanzato parecchio cavo da 4mm,posso fare le linee prese con cavo da 4 invece che 2,5? Grazie!!) Modificato: 2 gennaio 2021 da Ceccorums
