hfdax Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Puoi farlo. Sempre che entri nei morsetti delle prese.
Ceccorums Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 3 ore fa, hfdax ha scritto: Puoi farlo. Sempre che entri nei morsetti delle prese. 👍
Ceccorums Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 Il 2/1/2021 alle 11:50 , hfdax ha scritto: Puoi farlo. Sempre che entri nei morsetti delle prese. Ciao!! Ti volevo ringraziare per i tuoi preziosi consigli!! tutto e' andato bene e funziona alla grande!! Tornando al quadro principale della casa come lo potrei migliorare secondo te? Faccio un breve riassunto : GENERALE ENEL subito dopo MTD 32a. AL QUADRO GENERALE APPARTAMENTO: Montante che entra in differenziale 40A ,a valle differenziale 3 MT (luci,prese,luci esterne). Poi il MTD da 25 che mi hai consigliato alimentato dal montante, a valle del MTD la linea che va alla casetta. Visto che per l'appartamento ho un solo differenziale, stavo pensando di mettere: MT da 25 come generale a valle MTD 16 Prese MTD 10 Luci MTD 10 Luci esterne Cosa ne pensi ?Grazie mille
hfdax Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 (modificato) Mi sembra di ricordare che la linea che alimenta il quadro sia già protetta dal magnetotermico C32 perciò anche il quadro lo è. Quindi puoi sostituire il differenziale da 40A con un semplice interruttore non automatico da quadro da 32 A (costerà anche meno) che serve solo come generale del quadro. Il resto va bene come hai detto. Modificato: 12 gennaio 2021 da hfdax
Ceccorums Inserita: 12 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 3 ore fa, hfdax ha scritto: Mi sembra di ricordare che la linea che alimenta il quadro sia già protetta dal magnetotermico C32 perciò anche il quadro lo è. Quindi puoi sostituire il differenziale da 40A con un semplice interruttore non automatico da quadro da 32 A (costerà anche meno) che serve solo come generale del quadro. Il resto va bene come hai detto. ,,😎
Ceccorums Inserita: 12 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 2 minuti fa, Ceccorums ha scritto: ,,😎 Scusa per l'ignoranza!! Intendi sostituire con un sezionatore?
Ceccorums Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Il 13/1/2021 alle 00:19 , hfdax ha scritto: Esatto. Scusami mi collego sempre a questa discussione per non aprirne un'altra! Il quadro della casetta è completato,con MtD 25 come generale che si trova nell'appartamento,nel quadro casetta ho, fusibile spia,spia presenza rete ,MT luci,MT prese. Ho letto che da normativa ogni quadro deve avere un generale per togliere tensione. In questo caso posso installa un semplice sezionatore? Grazie
hfdax Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 Si. Se il quadro è protetto a 25A puoi usare un sezionatore da 25A.
Ceccorums Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2021 17 minuti fa, hfdax ha scritto: Si. Se il quadro è protetto a 25A puoi usare un sezionatore da 25A. Ottimo!!!!
