BRE4K Inserito: 14 dicembre 2020 Segnala Inserito: 14 dicembre 2020 (modificato) Buongirno a tutti, ho in casa questo videocitofono che avrà sicuramente più di 20 anni. Siccome ad un piano lo schermo è completamente andato e a un altro non si vede più bene mi piacerebbe mettere un dispositivo più recente, possibilmente utilizzando i cavi e la videocamera che ci sono già. È fattibile? Modificato: 14 dicembre 2020 da BRE4K
marco.caricato Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 No... O fai riparare quelli o devi cambiare tutto.
ROBY 73 Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 (modificato) Ciao BRE4K, Quote mi piacerebbe mettere un dispositivo più recente, possibilmente utilizzando i cavi e la videocamera che ci sono già. È fattibile? Se parliamo di un sistema a 2 fili su BUS la telecamera devi assolutamente cambiarla per forza di cose, per il cavo invece è solo da provare. Sicuramente è consigliato cambiarlo, ma potrebbe darsi che riesci a recuperarlo, è solo da provare, magari avrai una qualità video pessima o variabile, tanto se lo devi cambiare lo puoi cambiare anche in un secondo momento appena collegato il tutto. Ci sono più fattori che influiscono sulla cosa, tipo di cavo esistente, lunghezza e sezione dello stesso. Modificato: 14 dicembre 2020 da ROBY 73
