Ripristinare Vecchio PC HP per recuperare i vecchi dati
Volevo recuperare dati su vecchio Pc portatile HP, possibilmente senza dover agire su HARD Disk ma cercando di farlo ripartire.
Qualcuno è disponibile a seguirmi....
grazie
Se l'Hard disk non è rotto, collegarlo ad un altro pc è la soluzione più semplice possibile.
Ripristinare il funzionamento ok, ma ci vogliono informazioni sui guasti precedenti e sulla situazione attuale di questo PC, del quale non dici nulla.
era perfettamente funzionante...ora non si accende più...vedrò appena riesco di fornire tutte le informazioni che sono in grado di vedere....
modello HP Pavillon zv5000....
In allegato schermata in cui si blocca all'accensione......
S28C-620121608540.pdf
Purtroppo è rotto proprio l' Hard disk...
E i dati, se non hai fatto un Backup, sono recuperabili solo da ditte specializzate, con prezzi da capogiro.
C'è da sperare che non parta il piatto dei dischi, e che scuotendo il PC si possa farlo girare e far ripartire.
Senti rumore di testina, ticchettio o simili, oltre alla ventola ?
si rumori strani si sentono....
