Allarmi Panelview Plus 1000
Ciao a tutti,
scusate l'ignoranza..., ma come devo fare per far si che gli allarmi visualizzati sul pannello in oggetto non vengano cancellati quando si spegne il pannello?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cosa intendi col fatto che gli allarmi ti spariscono?
Gli allarmi sono generati partendo da dei trigger, ovvero da delle tag gestite nel PLC collegato. Per esempio puoi avere un intero di 32 bit, in cui ogni bit è collegato ad una segnalazione di allarme. Se la stessa tag non cambia valore nel momento in cui si riaccende il pannello saranno presenti gli stessi allarmi che c'erano prima che lo spegnessi.
Se invece ti riferisci al fatto di avere uno storico degli allarmi intervenuti, RSView crea un file di log degli allarmi automaticamente; nella tua applicazione devi inserire un HISTORY display (nella libreria ve né uno già predisposto, come per gli ALARM BANNER, ALARM MULTI-LINE displays che si usano per visualizzare gli allarmi attivi). Il numero max. di messaggi registrabili nel log file si può impostare nell' Alarm Setup Editor. Se non vuoi che ad ogni riavvio del pannello il file log sia cancellato, devi andare nella configurazione di RSView ME station dentro il pannello ed alla voce "Delete Log Files" selezionare "No". Inoltre ricorda che ogni volta che trasferisci il runtime dal tuo PC di sviluppo al pannello, i file di log verranno cancellati; in questo caso non c'è nessuna impostazione che permetta di evitare questo.
Grazie 1000, sei stato di grande aiuto. comunque era lo storico degli allarmi che ad ogni accensione del pannello mi veniva cancellato.
