Dimensionamento scambiatore a piastre saldobrasate
Ciao a tutti
Ho acquistato 1 anno fa una SAVIO inoxdense HE 30 a metano
che è stata installata sul vecchio impianto di riscaldamento di casa
con tubi in ferro e termosifoni in ghisa.
Nonostante il lavaggio dell'impianto e l'installazione di un defangatore
ciclonico magnetico Fernox TF1 ho avuto già 3 blocchi del circolatore
della caldaia (con 3 sostituzioni di cui 1 a totale carico mio)
Dopo l'ultima sostituzione ho aggiunto un filtro ciclonico a rete metallica della tiemme
per cercare di filtrare anche le impurità più grosse e non ferrogmagnetiche
ma mi pare di capire che l'unica soluzione sicura sia separare la caldaia dall'impianto
inserendo uno scambiatore a piastre tra i due circuiti.
Ho chiesto un paio di preventivi ma la "taglia" dello scambiatore proposta
non mi ha molto convinto, mi hanno proposto uno scambiatore 40 piastre da 165kw nominali..
ho quindi iniziato a fare 2 conti visto che le formule sono relativamente banali
però prima di acquistare lo scambiatore mi chiedevo se c'è una buona norma
per una scelta della taglia una cosa tipo
"kW scambiatore = K * kW caldaia"
Gli unici dati che ho dalla savio sono:
portata termica nominale = 25 kw
potenza utile in riscaldamento max. 60/80 ° C  = 24,4kw
potenza utile in riscaldamento max. 30/50 ° C  = 26,8kw
(Manca qualsiasi info sulla portata di acqua, almeno dal manuale utente)
Se qualcuno ha esperienze o suggerimenti in proposito
mi sarebbe di grande aiuto.
Cordiali saluti
Fabrizio
