Siemens 6es7 315-2ag10-0ab0
Non riesco a caricare un programma da un pc con windows 10 pro 64 tramite interfaccia MPI, a un plc siemens con cpu315 2DP mi trasferisce solo meta' programma circa , trova difficolta' a trasferire il systemdata del programma.Il programma era stato caricato anticamente con un pc Siemens PG/M e funzionava.Ora con l'interfaccia Pc/ usb to MPI, sembrerebbe che non invii bene i dati.
Chiedo gentilmente un consiglio, Camillo
se magari dai qualche info in più riusciamo ad aiutarti. spiega cosa succede mentre trasferisci se esce qualche errore o altro. magari hai la mmc piena o altro
Ho cancellato tutto il programma che era dentro il plc MMC compresa, tramite step7 dal Pc con interfaccia Usb/mpi, poi ho caricato nuovamente il programma , durante il caricamento appariva impossibile caricare la ob 89, poi ancora errore dati di sistema.
Ho cancellato tutto il programma che era dentro il plc MMC compresa, tramite step7 dal Pc con interfaccia Usb/mpi, poi ho caricato nuovamente il programma , durante il caricamento appariva impossibile caricare la ob 89, poi ancora errore dati di sistema.Potrebbe la MMC creare problemi del genere, cosa potrei dunque fare?
Se riesci andare on-line con la CPU (Ctrl+D) in dati utili controlla se la tua CPU ha la possibilità di gestire OB89, perché se prendo in esame una 314C 2PN/DP, vedi immagine:
Quote
l'OB89 non sa cosa sia.
Prova a controllare che codice c'è all'interno eventualmente cancellalo dalla tua copia del software e riprova a caricare il tutto.
Saluti
Ho cancellato tutto il programma che era dentro il plc MMC compresa, tramite step7 dal Pc con interfaccia Usb/mpi, poi ho caricato nuovamente il programma , durante il caricamento appariva impossibile caricare la ob 89, poi ancora errore dati di sistema.Potrebbe la MMC creare problemi del genere, cosa potrei dunque fare?Collo2.PNG.fadf17a1db4bf3b0b7bffc68c0f6a4da.PNG
Da quello che vedo sembra un problema di compilazione hardware, apri la configurazione hardware dell CPU e prova a salvarla e compilarla e posto il risultato.
Quote
Saluti
Da come la capisco io sembra un problema di Spazio nella MMC.
Ti dice "memoria necessaria 73618 byte" "memoria disponibile 59360 byte"
