luciopro Inserito: 30 marzo 2010 Segnala Inserito: 30 marzo 2010 Salve ragazzi,sto provando a utilizzare il web gate per l'accesso da remoto su un xbtgt 4340.Allora il web gate è impostata la porta 80.Come devo configurare il router??Ho fatto una Nat sulla porta 80, diretta all'ip del pannello sia TCP sia UDP, riescoa visulaizzare l'immagine, ma le variabili mi appaiono con il simbolo del " Triangolino giallo" è non posso modificarle.Devo aprire altre porte??Grazie
Stefano Sormanni Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 ciao Lucio,prima di tutto non ti conviene usare la porta 80, che potrebbe essere usata dal tuo router come web server. utilizza la porta 8080 che non viene utilizzata.secondo quando fai il progetto devi impostare che il web gate sia visibile, o che addirittura tu possa modificare (impostare) bit e word dal web gate.Se però c'è un po di ritardo, a causa della velocità tra l'access point e il pannello avevo notato che non riuscivo a visualizzare la schermata causa timeout.NB il webgate funziona solo con explorer (non so se funziona con la ver. 8.0)ciao
prog_jlaw Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 ricorda che se "cambi" la porta poi dovrai anche scriverla quando vuoi collegarti al pannelloes: se usi porta 8080 con ip 192.168.0.1nel browser dovrai scrivere :http:\\192.168.0.1:8080bye
luciopro Inserita: 1 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2010 quindi basta aprire la porta assegnata al vijeo sia per la lettura che la scrittura.Ci provo subito, grazie
jumpier Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 OT: Scusate ma è già ufficiale la versione 5.1 del Vijeo Designer?Grazie
