Consiglio bypass catena luminosa led
Buongiorno,
mi rivolgo a voi esperti del settore e ringrazio fin da subito per la disponibilità, vista la mia palese ignoranza nel campo..
Ho acquistato una catena luminosa alimentata da una batteria MINH da 1,2 V 1800 mAh incorporata in un pannello solare, che può essere caricata sia tramite celle solari, sia tramite usb e classico trasformatore tipo cellulare.
La catena si collega alla cella con la batteria, tramite un jack da 3,5 maschio.
Se si vuole caricare tramite corrente invece, si stacca dalla catena e si attacca il cavo usb, sempre tramite un jack da 3,5 maschio.
Allego immagini
La mia domanda è questa:
E' possibile bypassare la batteria, collegando direttamente la catena luminosa alla presa usb, tramite un connettore femmina femmina e poi al traformatore, oppure faccio danni?
Avete eventualmente soluzioni alternative?
Grazie a chiunque riuscirà a colmare la mia ignoranza ;)
Maurizio Colombi
Non penso sia così semplice, la tensione fornita dalla batteria e la tensione fornita dal caricatore USB potrebbero essere diverse.
Grazie Maurizio. Quindi secondo lei, come potrei procedere?
come vede in foto, l’etichetta posta sulla cella solare contenente la batteria indica:
input 1.2V - 0.04W
Può tornare utile questa informazione nella scelta di un caricatore usb?
Modificato: da Alebz
Descrivi meglio cosa devi accendere esattamente.
Dai dati forniti si tratta di un solo Led da 20 mA e 1,2 volt.
Un po poco per chiamarlo "Catena di luci di Natale"
Fa più luce una candelina per il compleanno...
Come dicevo si tratta di una tipica luminaria natalizia. È una stringa di 200 led, alimentati da una batteria ricaricabile inserita in una cella solare, con possibilità di ricarica anche tramite caricatore usb.
200 led non hanno una corrente trascurabile, anche nell'ipotesi che non siano mai tutti accesi contemporaneamente si parla sempre di un paio di ampère minimo. E la CORRENTE va comunque limitata per evitarne la distruzione. Bisogna studiare bene comne sono collegati per poter abbozzare una risposta.
Ci vuole una analisi più approfondita, uno straccio di schema o le foto dei circuiti interni.
Non è possibile che 1,2 volt e 40 milliwatt  alimentino 200 Led.
Quella dovrebbe essere la tensione e potenza di carica, quindi mooooolto lenta.
Bisogna vedere cosa c'è tra la batteria e i Led, fare qualche misura di tensione sui Led, e poi ne riparliamo.
Buongiorno e grazie per le risposte.
Non ho esperienza nel campo, quindi le info che riesco a fornire non sono molte e misurazioni di tensioni varie non riesco a farle.
Allego altre 3 foto sperando di esservi di aiuto, altrimenti non vorrei abusare oltre della vostra pazienza..grazie ancora
Ti conviene usarlo per come è fatto.
Costerebbe di più adattarlo che ricomprare tutto con caratteristiche serie...
Ma quanta luce fanno questi 200 Led ?
E soprattutto, quanto dura una carica ?
Sembra una pulce che deve rimorchiare un TIR...
Ci ho addobbato il balcone e la carica dura da sera sino a mattina :)
La luce è buona e fa il suo effetto.
La mia idea di collegarlo direttamente a un caricatore usb era per renderla più pratica.
Grazie comunque
io vorrei sapere perché, col mercato letteralmente INVASO di catene luminose funzionanti a corrente di rete (con alimentatore incluso), la prima cosa che vi viene in mente di fare è comprare un coso funzionante a batteria ed evidentemente studiato solo per quegli specifici casi in cui oggettivamente portare la corrente è difficile (tipo luminarie in mezzo ad un grande giardino) e poi venir qua a chiedere "posso alimentarlo a corrente?"
Come andare in una strada dove ci sono 50 pizzerie ed un solo ristorante, entrare proprio nel ristorante e chiedere se cortesemente possono prepararti una margherita.
Modificato: da Darlington
Carissimo, io invece non mi stupisco più della gente che, come te, ha tempo da perdere per fare prediche inutili e sterili.
Se non puoi aiutarmi o ti infastidisce la domanda, passa oltre.
