Pollix Inserito: 15 dicembre 2020 Segnala Inserito: 15 dicembre 2020 Salve a tutti. La caldaia ha iniziato a comportarsi in maniera non educata :-) manda in pressione l'impianto dei termosifoni. La prima volta che e' andata in blocco ho visto che il polmone era scarico. Rimesso ad 1bar (impianto svuotato completamente) ha funzionato correttamente per 3 settimane. Stamattina..blocco per overpressione. Controllo ed il polmone e' ok (svuotato impianto e controllato col manomentro). In pratica, a freddo, mi sono ritrovato l'impianto dei termosifoni con una pressione maggiore di quella impostata 3 settimane fa. TEntando di accendere 2.8 bar e blocco. Pensavo fosse il rubinetto... ma dal rubinettino di svuotamento del circuito...non esce acqua dopo averlo svuotato. In caso di perdita del rubinetto di carico, avrei dovuto vedere gocce. Potrebbe essere la valvola a 3 vie? E' solo quella che ha in comune il carico con impianto termico? Grazie a chiunque abbia una idea o passate esperienze. P
robertice Inserita: 15 dicembre 2020 Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 Ciao, Se non è il rubinetto che riempie l'impianto che non chiude bene è bucato lo scambiatore sanitario
