Comandare presa da interruttore senza fili
Salve a tutti.
Spero di essere nella sezione giusta!
Ho un classico interruttore che comanda un lampadario e all' accensione vorrei accendere anche una piantana collegata ad una presa.
Purtroppo il cavo dall' interruttore alla presa non passa nel tubo per mandare la fase a questa presa e renderla comandata.
Allora ho visto diversi relè wifi oppure sistemi come sonoff ma permettono l' accensione tramite app ed invece vorrei semplicemente accenderla con l' interruttore esistente senza sostituire.
Esiste un sistema senza fili?
Vi ringrazio in anticipo a tutti!!
Maurizio Colombi
Senza dubbio che esista qualche diavoleria del genere, credo che sia molto, ma molto più conveniente ed affidabile portare fisicamente un filo (o nella peggiore delle ipotesi due) ad una presa.
In qualche modo ci dovrà pur arrivare...
Infatti! Cercavo proprio quello. Sicuramente sarebbe meglio passare il cavo ma purtroppo il tubo è ostruito.
Infatti pensavo tipo un relè che in uscita dall' interruttore dà un consenso senza fili ad un altro relè in entrata alla presa e apre il contatto. Ecco una cosa del genere...
Si ma questo aggeggio dà consenso dal telecomando.
Invece io vorrei darlo dall' interruttore.
Quindi ci vorrebbero 2 aggeggi che cominicano tra loro senza telecomandi o app...
Per fare una diavoleria di questo tipo devi "domotizzare" l'impianto.
Ti spiego il principio ma poi devi applicarti da solo alla tua esigenza:
1 ) compera 2 SONOFF BASIC e Programmali con FW Tasmota
2) Fai in modo che i 2 SONOFF abbiano IP statici sulla tua WAN
3) Collega 1 SONOFF all'interruttore che comanda il lampadario
4) collega altro SONOFF alla piantana
5) installa un piccolo server MQTT (basta un Raspberry anche di quelli vecchi che costano usati meno di 30 Euro)
6) Abilita MQTT sui SONOFF e collegali al server
7) Crea una regola MQTT che quando accendi il SONOFF lampadario si accende anche la piantana.
Se poi la cosa ti diverte, con un Rasperry PI puoi anche installare un server openHAB e creare altre regole e altri interruttori comandati etc...
Modificato: da miazza
Mi viene in mente: sulla presa puoi mettere uno shelly 1. Poi metti un pulsante dove vuoi e lo attacchi ad uno shelly i3. A quel punto usando quel pulsante puoi comandare tutti gli shelly, nel tuo caso solo quello della presa.
Gionatan Toldo
Quindi verrebbe sostituito l'interruttore che comanda la lampada con un pulsante... e quando aziono la lampada dovrò rimanere tutto il tempo a premere il pulsante altrimenti la lampada si spegne... ottima soluzione!
Sempre che dalla scatola di derivazione all'interruttore sia possibile portare fase e neutro per lo Shelly, altrimenti siamo da capo...
Al posto dell'interruttore andrebbe uno Shelly comandato dal famigerato "pulsante" (o anche dallo stesso interruttore attuale)
Con la configurazione si "abbina" lo Shelly montato nella lampada a piantana allo Shelly nell'interruttore, e volendo, le luci si accendono assieme.
Non ho capito cosa dice @Gionatan Toldo.
@patatino59 beh sì è necesaria fase e neutro per alimentare i3. A quel punto effettivamente puoi mettere anche lì un altro shelly1 e con il pulsante (o interruttore) comandare entrambi anche contemporaneamente.
