Microperdita rubinetto GAS cucina X-PER
Buon pomeriggio,
ho letto con molta attenzione le indicazioni al post
Nello specifico ho acquistato una cucina xper di seconda mano, senza valvola di sicurezza. Prima di accenderla volevo assicurarmi che non fossero presenti perdite di gas lungo il circuito. PEr le prove ho adoperato una bombola GPL munita di regolatore di pressione con manomentro. Caricato l'impianto e chiusa la bombola non dovrei notare alcun abbassamento sulla pressione. Dalle prove, viceversa, risultavano presenti delle perdite.
Andando ad indagare, la fuoriuscita del gas è localizzata negli ugelli, come da successiva immagine si forma una bolla a rubinetto spento.
Ho quindi aperto il rubinetto, pulito il cono e messo del grasso di balena (acquistato in negozio del settore). Si presenta di colore nero: vedi seconda foto.
Nonostante ciò la fuoriuscita persiste. Potrebbe dipendere dalla pressione di esercizio (tarata 250 mbar per le prove di tenuta) o dal grasso adoperato?
Forse le microperdite sono una cosa normale nelle vecchie cucine non munite di elettrovalvola e mi sto preoccupando eccessivamente?
Grazie per il vostro riscontro ed eventuali suggerimenti.
Saluti
Alessio Menditto
Ma di che valvola di sicurezza stiamo parlando? Delle termocoppie?
Probabile intenda le valvole di sicurezza controllate dalle termocoppie,  che intercettano il gas a fuochi spenti, riguardo la perdita non ci sono delle guarnizioni sugli alberini?
Scusa ma 250 milliBAR non stai usando il regolatore di pressione?
Se non hai sbagliato a scrivere stai  con una pressione  10 volte in più di quella occorrente  che dovrebbe essere sui 25 mb .
 Sei certo di aver messo un  riduttore di secondo stadio  e  non di primo ?
Questo riduttore dovrebbe avere un ranger di pressione che va dai  25 ai 40 mb .
 Meglio era un classico riduttore di pressione  per  bombola .
 Quindi , prima sistemi la pressione e poi vai ad un possibile guasto .
 Comunque  , in assoluto non ci devono stare perdite . Neanche micro .
Si. intnedevo termocoppia
Si, uno con scala dell'ordine dei BAr... Non è molto preciso.. VOlevo usare una pressione un pò più alta per le prove di tenuta, ma da quel che comprendo, essendo la tenuta stagna degli ugelli garentita dal grasso di balena (quello sopra in foto), suppongo che sia preferibile condurre le prove a non più di 50 mbar, tenuto conto che il gas metano dovrebbe viaggiare intorno ai 25.
Provvedo a ritarare al ribasso, ed a riverificare.
No, nessuna guarnizione. Aprendo il rubinetto è opresente all'interno un cono di ottone con due fori che incanalano verso gli ugelli fornelli. In posizione di riposo la parte conica piena si sovrappone con il condotto di fuoriuscita verso l'ugello del bruciatore.. a garantire la tenuta è, per l'appunto, il grasso.
Qualcosa come in figura.
A proposito, nel maldestri tentativo di aprire la calotta superiore ho spanato una delle due viti, qualche consiglio sul come estrarla?
Grazie ancora per la vostra pazienza e disponibilità.
Modificato: da srt8000firm1
Scusa , ma questo è gas  non è acqua .
Non fare prove azzardate , senza sapere a cosa vai incontro ,  non è un circuito da mettere a pressione la cucina  ,  va messo al massimo a pressione l'impianto , ma non la cucina che ha dei coni nel rubinetto che mantengono  perfetta la tenuta tramite il grasso di balena o simile  e spinto in sede da una molletta .
Quindi non alimentare oltre la pressione consentita .
La vite se non riesce a girare  forzandola con dei colpi ad un lato con cacciavite a spacco  ,tipo a scalpello , bisogna trapanare  la testa della vite  e una volta tirato fuori il blocchetto ,svitare il resto della vite  con le pinze .
Modificato: da Stefano Dalmo
Alessio Menditto
Dunque non ha termocoppie e perde, hai fatto un affarone, prova a raccontarlo ai vicini di casa.
Grazie mille Stefano,
oggi acquisto un manometro di precisione (con taratura dell'ordine dei mBar) e rifaccio le prove di tenuta secondo la pressione consentita... Unico inconveniente, all'accensione, che alimenterò con GPL (giusto il tempo di verificare che tutti funzioni per il meglio)
Intanto mi sono affdato ad un torniere per svitare dal blocco rubinetto la vite : in un caso è riuscito esattamente come suggerivi tu (eliminare la testa e sfilare - svitando - dal lato opposto, per l'altro ha dovuto usare trapano di precisione...)... Costo € 20,00, ma almeno ho recuperato i due rubinetti.
Per l'errore da principiante (aver adoperato pressione troppo elevata tale da aver compromesso l'isolamento garantito dal grasso di balena - che immagino si sarà spostato per l'alta pressione dal suo insediamento), aprirò uno ad uno ciascun rubinetto, lubrificando con abbondante grasso si balena.
Ciao e grazie
Sapessi dalle mie zone quanti anziani hanno ancora in appartamento cucine vetuste di tantissimi anni fà, senza alcun sistema di sicurezza. Non oso immaginare quante di queste abbiano mai fatto manutenzione ( a parte il tubo) o verifiche puntuali su rubinetti e pipeline ...
Torando alla cucina di cui sopra, ed a proposito di termocoppie, tutti i rubinetti del piano cottura ne sono sprovvisti, presente invece nel rubinetto forno: mi toccherà approfondire. Trattandosi di forno a gas, nella manopola è presente una ghiera per impostare la temperatura del forno (da 150 °C a xxx).
La domanda che mi pongo è: ma se il forno funziona a gas , quale dispositivo presente nel rubinetto consente di modulare la fiamma onde insegure la temperatura  impostata?
Sotto una foto.
A questo punto, coem mi assicuro che il tutto funzioni correttamente? Metto un misuratore di temperatura all'interno? Osservo la fiamma se viene modulata (anche se non saprei come osservarla durante il funzionamento?
Saluti
Alessio Menditto
Ci mancherebbe, si può sempre rimediare però, le tradizioni sono belle ma non queste.
ahhhahhhhhhhhahhhh
Scusa non capisco...forse hai molto tempo da impegnare,
Ma non facevi prima a prenderne uno nuovo.. ti senti sicuro dopo tutto questo smontare
Proprio ieri sono dovuto correre perché c'era una fuga di gas e il pronto intervento chiamato dai condomini voleva chiudere il contatore
Perdeva il fornello, neanche ho visto da dove...ho imposto fornello nuovo e tubo nuovo
una semplice valvola gas automatica simile a quella presente in molte stufe a gas ed in realtà anche nei forni elettrici sebbene con finalità diversa (commuta un contatto elettrico e non un rubinetto)
c'è una sonda che è un tubicino pieno di gas (non lo stesso gas che alimenta il forno), con il calore il gas si espande e quando si è espanso a sufficienza va a premere un pistone che progressivamente chiude l'afflusso del gas, ovviamente rimanendo ad un minimo precedentemente tarato perché il bruciatore non si deve spegnere del tutto altrimenti poi va riacceso a mano
se modula funziona se rimane sempre a cannone no, se non resta acceso è un problema di termocoppia
Modificato: da Darlington
Grazie pe ril riscontro
E che ti prende la curiosità di comprendere come funzionano le cose....
