andreas73 Inserito: 15 dicembre 2020 Segnala Inserito: 15 dicembre 2020 Salve a tutti, non sono un tecnico, fin quando si tratta di sostituire i pezzi rotti con altri equivalenti me la cavo senza problemi essendo abituato a spulciare le specifiche, ma mi trovo in una situazione dove le mie conoscenze non bastano. Ho un lampadario formato da due strisce led e alimentato da un driver unico a Corrente Costante, il lampadario è venduto come da 24W di potenza (non l'ho misurato però) e per la sala da pranzo fa veramente troppa luce. Tralasciando l'installazione di un dimmer che mi comporterebbe una bella spesa, pensavo di sostituire il singolo driver con due che alimentassero ogniuno una striscia di led, collegandoli a due interruttori separati per accedenderli indipendentemente. Il problema è che non so cosa prendere... I driver è questo. Qualcuno può darmi dei suggerimenti? Ve ne sarei grato.
Lcucinelli Inserita: 15 dicembre 2020 Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 Buonasera, Presumo che le due strisce sono in serie?
Gionatan Toldo Inserita: 15 dicembre 2020 Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 (modificato) 1 ora fa, andreas73 ha scritto: Tralasciando l'installazione di un dimmer che mi comporterebbe una bella spesa, pensavo di sostituire il singolo driver con due che alimentassero ogniuno una striscia di led, collegandoli a due interruttori separati per accedenderli indipendentemente. Ciao, la spesa è pressoché equivalente nel avere due driver LED non dimmerabili o un singolo driver LED dimmerabile... il risultato estetico è del tutto differente, incluse le funzionalità nell'attenuazione luminosa. Da vedere inoltre se c'è la possibilità (spazio permettendo) di installare due driver LED anziché uno singolo. Come diceva Lcucinelli, è da verificare se le due strisce LED sono collegate in serie o parallelo... probabilmente in parallelo avendo 800mA di assorbimento e soli 36VDC max... cosa peraltro non ottimale. Modificato: 15 dicembre 2020 da Gionatan Toldo
andreas73 Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 Grazie davvero per le pronte risposte. Devo verificare il cablaggio e pultroppo ora non posso per un problema alla schiena che non mi permette di salire a staccarlo. Il driver dimmerabile ha un costo irrisorio, ma, almeno sommariamente ho visto che il regolatore Vimar Plana mi costerebbe quasi quanto il lampadario. Vi faccio sapere quanto prima se è in serie o parallelo.
Gionatan Toldo Inserita: 15 dicembre 2020 Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 (modificato) 1 ora fa, andreas73 ha scritto: il regolatore Vimar Plana mi costerebbe quasi quanto il lampadario Puoi utilizzare un semplice pulsante meccanico per la dimmerazione PWM con dimmer push. Evita la dimmerazione triac taglio di fase, più costosa e non adatta ai LED (considerando appunto driver dimmerabile triac + dimmer taglio di fase). Eventualmente puoi anche regolare l'intensità luminosa da radiocomando, se non vuoi intervenire in modifiche della parte elettrica. Modificato: 15 dicembre 2020 da Gionatan Toldo
andreas73 Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 Grazie Gionatan Toldo, ho dato una occhiata per capire meglio. Un prodotto tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/4000032602173.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3df92e0eKgQEY0 potrei metterlo prima del driver originale e collegarci un pulsante meccanico per variare l'intensità premendolo? ovviamente passando se possibile altri due fili dalla scatola a muro al lampadario. O altrimenti usare il radiocomando fornito. Mi domando però con quale intensità si accende il lampadario quando premo l'interruttore generale, se mantiene cioè l'intensità impostata in precedenza. Per i cablaggi devo ancora verificare, non posso salire sulla scala...
Lcucinelli Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 No , la parte postata non è adatta al tuo uso , va alimenta max a 36 vdc e non a 230 vac
andreas73 Inserita: 18 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2020 9 ore fa, Lcucinelli ha scritto: No , la parte postata non è adatta al tuo uso , va alimenta max a 36 vdc e non a 230 vac Scusa intendevo che va messa dopo il driver, non prima. Oppure devo cercare un driver unico con dimmer pwm integrato? Se avete suggerimenti ben vengano, posso cercare su siti ecommerce, sui produttori mi perdo in descrizioni da catalogo. Ho 1 parente elettricista ma mi ha liquidato dicendo che non ne sa niente (poi magari se la prendono se faccio da me...)
Gionatan Toldo Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Inserita: 18 dicembre 2020 Prima bisognerebbe verificare come sono collegati i LED... fatto questo si può scegliere un driver LED con le caratteristiche più adatte. Come detto, se viene sostituito il driver LED, meglio che i LED lavorino tutti in serie, non in misto serie/parallelo.
Lcucinelli Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Inserita: 18 dicembre 2020 Puoi far riferimento a un modello simile a questo , se vai in un negozio di materiale elettrico ne trovi uno simile. https://www.ebay.it/itm/362675882749?ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F724-53478-19255-0%2F1%3Ftype%3D2%26campid%3D5338767099%26toolid%3D11000%26customid%3DCUSTOMID%26ext%3D362675882749%26item%3D362675882749%26ipn%3Dpsmain%26icep_vectorid%3D229494%26icep_ff3%3D2%26icep_item%3D362675882749%26srcrot%3D724-53478-19255-0%26rvr_id%3D2734757705782%26rvr_ts%3D77aacc061760a6e5cbb5b7fdffce99a5&ul_noapp=true
