MT a valle di MTD, si può?
Ciao,
ho la linea delle prese UPS protetta a monte da un magnetotermico differenziale.
A valle del MTD vorrei mettere un altro MT per farmi una seconda linea UPS, separata elettricamente dalla prima.
Quindi avrei un MTD con a valle un altro MT.
E’ possibile o il MT a valle causa problemi al MTD a monte?
Grazie del chiarimento.
Daniele
Basta che siano di classe di protezione differente, il più a valle più senibile e quello più a monte con una classe di pretezione mwno sensibile
Grazie della risposta.
Intendi la classe di protezione del magnetotermico?
La mia “preoccupazione” e’ relativa al differenziale, non e’ che mettendoci un altro magnetotermico a valle lo vado a “disabilitare” e mi trovo senza differenziale?
Il secondo magnetotermico mi serve solo per separare la seconda linea UPS dalla prima in caso di manutenzioni.
Grazie, ciao, Daniele
Modificato: da postedaniele
leleviola si riferisce (almeno credo) alla sensibilità del magnetotermico che è data dalla sua corrente nominale e dalla sua curva di intervento. Un B16 (curva B e In=16A) è più rapido di un C16.
Non preoccuparti, il differenziale continuerà a fare il su lavoro.
Modificato: da hfdax
