paoloangelo Inserito: 16 dicembre 2020 Segnala Inserito: 16 dicembre 2020 Buon giorno , ho un problema in una caldaia murale , in cui abbiamo sostituito il vaso di espansione. Il vaso vecchio si era bucato. Le anomalie riscontrate adesso sono: 1) durante il caricamento dell'acqua il manometro della caldaia con il vaso espansione vecchio arrivava a 2 bar , ora invece più di 1 bar non sale. 2) Tutti i giorni il manometro lo troviamo a zero , mentre prima non succedeva mai , abbiamo controllato e non ci sono perdite (almeno nelle parti a vista). Cosa può provocare questi problemi ? Grazie
reka Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 ci sono perdite nelle parti non a vista... oltretutto se non passate 1 bar direi che la perdita deve essere anche copiosa..
paoloangelo Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Però prima della sostituzione del vaso non avevano questo problema
paoloangelo Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Volevo aggiungere , che il vaso lo abbiamo spostato dalla caldaia all'esterno con circa un metro di tubo di rame , ma non penso che questo influenzi molto. Il nuovo vaso è stato caricato a 0.8 bar. grazie
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Ipotizzando pure che il vaso non ci fosse , la pressione di carica impianto ,a rubinetto aperto ,deve salire fino ad eguagliarsi a quella di rete , se non va oltre 1 bar ,magari la pressione di rete è bassa oppure il rubinetto di carico non funziona bene o altro , ma escludo che possa dipendere dal vaso . Se non c'è funzione del vaso è semplice verificare , si accende il riscaldamento e si controlla man mano che la temperatura aumenta se la pressione a manometro tende a superare i 2,5 bar verso i 50/60 gradi . Se si alza pure oltre , la valvola di pressione potrebbe aprirsi e perdere quel poco di acqua sotto forma di vapore o gocce che sarebbe impossibile trovare a pozza sotto la caldaia .
paoloangelo Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Grazie , per il suo intervento 1) l'alimentazione dell'acqua arriva da una piccola autoclave installata ai piedi della caldaia , con presscontrol , e nell'impianto idrico ho una buona pressione. 2) abbiamo verificato e la valvola di sicurezza non si apre in quanto la pressione non arriva a superare i 2.5 bar. Ma ogni mattina troviamo il manometro a zero. Domani , controllerò il tubo di collegamento tra la caldaia ed il vaso , non vorrei si fosse otturato. grazie
robertice Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 42 minuti fa, paoloangelo ha scritto: abbiamo verificato e la valvola di sicurezza non si apre in quanto la pressione non arriva a superare i 2.5 bar. Se non riesci a caricare più di 1 su un impianto normale difficilmente raggiunge i 2,5 Comunque se c'è una pompa che spinge per non salire si sarà otturato il filtro in ingresso forse se lasci il riempimento aperto per un po' salirà di più Che la ritrovi a zero è anche strano se non perde nulla sarà la valvola di sicurezza starata che apre prima
vincenzo barberio Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 (modificato) Paoloangelo. Come da me ipotizzato e descritto tempo fa, a mio giudizio tu non hai bisogno di consigli di noi che frequentiamo questo Forum in quanto nella maggior parte delle volte dai la risposta esatta alle tue domande, quindi ci vuoi mettere alla prova? Modificato: 16 dicembre 2020 da vincenzo barberio
paoloangelo Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 Buon pomeriggio , ho controllato il tubo che va dalla caldaia al vaso di espansione ed era libero. Ho controllato anche il rubinetto di carico ed era un po sporco ma seguendo il consiglio di robertice ho controllato filtro e tubazione derivata pompa-caldaia ed era tutto molto sporco e mezzo otturato . Ho pulito tutto e finalmente sono riuscito a caricare la caldaia ad una pressione di 1.5 bar. Ho acceso la caldaia e dopo un oretta la pressione era al massimo di 2 bar sono andato via lasciando l'impianto acceso , il cliente ha spento la caldaia dopo 3 ore circa ed ancora adesso la pressione si è mantenuta non è più scesa a zero. Ora mi chiedo è possibile che quel poco di acqua che entrava (ferma ad 1 bar) dopo che la caldaia lavorava tutta sera , evaporasse ? portando l'indomani mattina il manometro a zero ? è una cosa possibile ? non ci capisco niente. Comunque domani mattina risentirò il cliente per avere notizie sulla pressione. vi aggiornerò grazie
paoloangelo Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 Caro sig. Vincenzo le avevo già risposto, tempo fa, in merito alle sue errate percezioni, nei miei confronti. Sono contento che ogni tanto trovo qualche risposta esatta alle mie domande (grazie anche alle mille domande che faccio sul forum dove tutti mi aiutano e mi rispondono cordialmente e professionalmente) , provo a ragionare di logica e di poca esperienza che ho sul campo Ma quello che mi preoccupa sono le altre risposte errate che mi do. Quindi le ribadisco che non faccio domande per mettere alla prova nessuno , ma per imparare e cercar di portare la pagnotta a casa. Grazie
vincenzo barberio Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 Salve paoloangelo. Ti chiedo scusa se ti ho sopra valutato, ma mi fai venire in mente il mio amico ingegnere Mario S.
robertice Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 2 ore fa, paoloangelo ha scritto: Ora mi chiedo è possibile che quel poco di acqua che entrava (ferma ad 1 bar) dopo che la caldaia lavorava tutta sera , evaporasse ? portando l'indomani mattina il manometro a zero ? Solo se bucato lo scambiatore può "evaporare"
paoloangelo Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 1 ora fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve paoloangelo. Ti chiedo scusa se ti ho sopra valutato, ma mi fai venire in mente il mio amico ingegnere Mario S. Bene se mi ha sopra valutato sono sulla buona strada, vuol dire che sto imparando e faccio questa impressione , scuse accettate. Cavolo ma se è bucato lo scambiatore, domani mattina saremo di nuovo a pressione zero.
vincenzo barberio Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 (modificato) ok Modificato: 17 dicembre 2020 da vincenzo barberio
paoloangelo Inserita: 18 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2020 Buon giorno , sta mattina , impianto a zero . Oltre allo scambiatore bucato potrebbe essere un altro il problema ? grazie
robertice Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Inserita: 18 dicembre 2020 Se non trovi acqua da qualche parte no
paoloangelo Inserita: 30 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 Buona sera, finalmente sono riuscito a trovare una piccola perdita sull impianto, e adesso il riscaldamento funziona bene, pressione stabile non scende più e il vaso di espansione fa il suo lavoro. Però ora ho un altro problema, quando si apre l acqua calda la caldaia si accende e spegne in continuazione, cosa potrebbe essere? Scambiatore secondario sporco? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 Apri una nuova discussione per favore .
paoloangelo Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 11 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Apri una nuova discussione per favore . Ok fatto, grazie
