Aggiunta prese schuko
Salve, chiedo per cortesia il vostro aiuto per capire cosa c'è di sbagliato.
Ho aggiunto due prese schuko ed una normale a partire da una vecchia presa di cui allego la foto (foto 1).
Mi salta il contatore anche senza utilizzare le nuove prese ... perche?
A prima vista (dalla foto si capisce poco) il problema potrebbe essere altrove.
Prova a scollegarle e vedi se salta ancora.
Un problema così evidente, qualora una presa fosse difettosa, si trova anche col tester, in Ohm, e senza dare tensione.
Grazie per la risposta. Si ho già scaollegato e tutto è tornato alla normalità. Al momento non ho il tester quindi pensi che una delle 3 nuove prese sia difettosa?
Scusa l'ignoranza, quindi è da escludere ogni problema di sovraccarico? anche perche le prese non erano collegate a nessun apparecchio...
Mi dice per favore se mi conviene a questo punto procedere per eslusione e provarne 1, 2 e poi 3?
Grazie ancora
A
Se una funzionava prova a collegare un filo per volta nelle nuove prese fino a trovare il filo che fa saltare l'automatico.
Ovviamente accendendo dopo aver collegato i fili.
Un tester da pochi euro ti consiglio di prenderlo, in casa è sempre utile.
PS
Nel Forum ci si da del tu
Il primo frutto (quello singolo) è una presa o un interruttore? Se è un interruttore, collegato così è normale che salti tutto (metti a terra alternativamente la fase o il neutro), se invece il primo frutto è una presa normale, allora una delle tre è guasta
Modificato: da DavideDaSerra
