Samsung UE46H6203AK scheda alimentazione BN44-00771A non si accende
Cosimo Intiglietta
Buongiorno.
Il televisore in oggetto all'inizio funzionava, salvo poi spegnersi saltuariamente, e muovendo la scheda esternamente tramite il connettore di alimentazione a volte ripartiva.
Attualmente invece non fa nemmeno quello. la scheda di alimentazione produce due tensioni, 13 volt continui per la logic board e 172 volt continui per le lampade .
effettivamente in base a come si posiziona la scheda, anche staccata dal televisore, le tensioni decadono. a volte produce correttamente i 13 volt , spostandola spariscono poi ricompaiono. a questo penso si possa ovviare controllando varie saldature e contatti.
la parte piu' preoccupante riguarda quella dell'alimentazione led, che a vuoto segna circa 220-230 volt continui, mentre con i led collegati che si vedono debolmente lampeggiare osservando da dietro essa scende a 109-110volt continui. eseguendo varie misurazioni comunque noto che prima delle resistenze in parallelo che ci sono prima dell'alimentazione led ci sono sempre 245-250volt continui.
secondo la vostra esperienza portebbe a monte esserci qualche problema con i led? perchè altrimenti a prescindere dal corto circuito secondo me potrebbe dipendere anche da ciò che c'è tra l'uscita del trasformatore alimentazione led , e i led stessi (mancando piu' di 60 v)
inoltre se qualcuno potesse allegarmi lo schema elettrico magari potrei trarne qualche informazione.
grazie
cosimo
infatti,prima risolvi questo problema
Cosimo Intiglietta
problema risolto, lascio qui la soluzione a futura memoria di chi dovesse averne bsogno.
per quanto riguarda l accensione intermittente, il problema era causato dalle saldature criccate sul trasformatore switching principale, lato primario.
per precauzione ho comunque provveduto a rifarle tutte, nonostante cio' la tensione non tornava regolare all'alimentazione dei led, continuava a segnare centodieci volt.
anche questo problema e' stato risolto sostituendo le quattro resistenze in serie-parallelo frapposte prima dell'uscita dei led stessi, da un ohm ciascuna,
ciò ha consentito di far tornare regolare anche la retroilluminazione.
saluti
