SANGIORGIO SGFT1006 blocco e spie lampeggianti
Buongiorno, la lavatrice in oggetto presenta problemi. Da circa un annetto la si impostava da programma con acqua calda (60°) (oppure il ciclo rapido). Partiva ma dopo un po' di giri la si trovava con le 3 spie lampeggianti (avvio/pausa + inizio e fine programma). Quindi mia madre la impostava in stop, faceva risciacquare, centrifugare fino al completamento. Oggi putroppo si è verificato che anche con l'unico programma che riusciva a fare andare (colorati 40°) presenta lo stesso problema. Anche peggio in quanto carica l'acqua e la riscarica immediatamente. Attualmente la lavatrice non la si può utilizzare. Soluzioni? Gradirei averla di nuovo funzionante a breve...
  È importante  capire se parte il motorino di scarico  dopo che ha caricato  oppure l'acqua  va via da sola .
 Lo so che ti sembra strano  , ma succede a volte .
Al limite , per accertartene , tira il tubo dallo scarico a muro   prima di avviare un programma e tienilo un po alto in un secchio  . Se scarica poi vediamo .
Provato, scarica l'acqua. Anche con il programma "lavaggio a mano" stesso problema...
Sto facendo delle prove, mi hanno ipotizzato la scheda..
Modificato: da giua
