Lavatrice Ignis LTE7046 - entra acqua nel cestello con lavatrice spenta
Buon Giorno,
dopo 8 anni ho ancora bisogno di Voi...
La mia lavatrice Ignis LTE7046 (carica dall'alto), una volta finito il lavaggio e staccata la corrente,
piano piano tira dentro acqua, ci vogliono 3 giorni per arrivare a metà cestello.
Ho sostituito l'elettrovalvola ma, niente da fare, continua a fare come prima.
Consigli? Grazie
Se non hai una pressione esagerata  in impianto , parlo di oltre i 7 bar  ,
Sei sfortunato  , devi fartela sostituire  .
A meno che non vi entri dallo scarico .  In casi veramente eccezionali .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao Stefano,
grazie della risposta.
Ho sostituito l'elettrovalvola e tutto come prima...il cestello continua a  ricevere acqua come prima.
Pensando che la nuova sia difettosa, l'ho ritornata al venditore ed ora sto aspettando che arrivi quella nuova...
Venendo alla tua risposta:
-per misurare i bar devo chiamare un idraulico?
-per controllare il "caso veramente eccezionale" c'è un sistema "casalingo" ?
Qui per avere un idraulico ci sono tempi lunghissimi...
Ti saluto augurandoti una buona serata domenicale (per quanto possibile)
Ciao.  Monta un rubinetto sul tubo di carico lavatrice ( che per buona norma ci deve essere sempre).  Se anche con il rubinetto chiuso entra acqua,  allora entra dallo scarico. In questa ipotesi devi fare un ansa al tubo di scarico in modo che sia più alto dello scarico a muro.
Io la lavatrice ce l'ho in cucina.  Quando ho montato la lavastoviglie,  una parte dello scarico della lavastoviglie mi entrava nella lavatrice.  Con l'ansa ho risolto.
grazie per l'interessamento.
Ora ho chiuso il rubinetto di carico e alzato il tubo di scarico più in alto e , se ho ben capito, devo aspettare per vedere se entra lo stesso l'acqua..
senza fare altro.
Ti farò sapere
23 ore fa, caioclaud ha scritto:
senza fare altro.
Ti farò sapere
Grande Omissam74..GRAZIE a te risolto il problema !!!!
Tantissimi Auguri di Buon Natale e di un Nuovo Anno diverso e Positivo  a Te e a chi ti vuol Bene🥰
allora ti rientrava dallo scarico?
Ciao Omissam74
SI', e precisamente, dallo scarico della caldaia a condensazione (installata da poco)...è bastato, come
hai consigliato tu, fare un ansa in alto al tubo della lavatrice ed il problema è sparito!
Stefano Dalmo
Ecco , un caso eccezionale.
Capita. Capita quando si ha la lavatrice in cucina.  Anche io quando ho montato la lavastoviglie, quando questa scaricava una parte andava nella lavatrice, collegata anche lei allo stesso scaricato. Alzato lo scarico della lavatrice, finito il problema
