PHILIPS 40pft4100/12 chassis TPN15.1E LA Logo breve schermata verde e riavvio continuo
Buona sera
Riapro la discussione già vista ma...
Avendo in laboratorio un PHILIPS 40pft4100/12  chassis TPN15.1E LA ,
Che all'accensione da lampeggio led rosso appare poi Logo Philips poi schermo blu scuro quasi nero e poi brevemente schermata verde ricomnciando dal Logo Philips.
Grazie per le info delle precedenti discussioni ma nel mio caso tutte le procedure riviste sul PLC Forum fatte con chavetta USB per ricaricare il Firmware hanno sempre dato esito negatvo.
Potrebbe essere il firmware che non gli piace? L'ultmo a disposizione che ho potuto scaricare è stato il    FUS_TPN151E_2.550_prod
Una cartella compressa con n°3 File
PHP_2K15_EU_CTV_autorun.upg
u-boot
u-loader
Vorrei provare con firmware precedenti e provare un Downgrade ma gli indirizzi mi riportano a scaricare sempre l'ultimo.
Forse il problema potrebbe non essere il firmware?
Ringrazio anticipatamente
Quando mai si puo' fare retro gradamento? Che io sappia sui tv si puo' solo andare avanti..
Ce la fai a dirmi la sigla della scheda principale o darmi una foto? Mi ineressa la sigla, marca del processore..
mi dici le dimensioni dei 3 file?
Modificato: da Bruce Ketta
Si Grazie
La sigla della main  715G6947-M0G-000-004k     006LP022186A
PHP_2K15_EU_CTV_autorun.upg   = File   UPG                           42907KB
u-boot                                               = File immagine disco               641KB
u-loader                                            = FIle                                            2KB
Questa mattina di rientro nel laboratorio aziendale del mio ufficio, ho messo in atto per l'ennesima volta la procedura
di caricamento del Firmware sul philips-40pft410012-chassis-tpn151E-LA.
Però con una G R A N D E differenza ,cioè
quella di aver utilizzato il Firmware trovato dopo ore di ricerche e letture in questi giorni di festa che era
postato sul PLCForum in una vecchia discussione.
 Così a
 TV Spento inserita la chiavetta da 959 MB con il Firmware,
tenedo poi premuto il pulsante sul retro e azionato in ON il magnetotermico che alimenta la ciabatta verso il TV e
gli occhi puntati dritti sul led di stand By .
Il Led da acceso fisso ha iniziato a lampeggiare quindi a caricare il contenuto.
Dopo poco tempo il LED si è arrestato rimanendo acceso fisso.
Il monitor sempre Buio.
Si è atteso ancora circa 2 minuti e poi si è lasciato andare l'nterruttore TV ,
quindi messo in off il magnetotermico della ciabatta.
A questo punto riarmato nuovamente la ciabatta in ON il TV si è acceso correttamente con il suo telecomando.
Per questo e per il fatto che ha finalmente  F U N Z I O N A T O
si deve un G R A N D E  ringraziamento ai tecnici che in precedenza avevano assistito e risolto con il firmware
che per me è stato quello veramente funzionante per questo modello.
@murarogp
@paolo57
@Riccardo Ottaviucci
Sembrava oramai quasi impossibile l'impresa, anche se non avrei di sicuro abbandonato,
perchè avevo in mente nel caso di insuccesso altre alternative.
Il Firmware che ha funzionato è la version  (EmptyBurn_package 2in1_V2.480)
Quindi NON l'ultimo
cioè [EmptyBurn_package 2in1_V2.550   (che nel nostro caso NON ha mai Funzionato)].
Quindi si considera risolto il caso dando così un ulteriore incoraggiamento a tutti gli utenti del Forum.
Un ringraziamento sincero a tutti.
Vi Auguro tanta salute e serenità
Buone Feste.
Gian
Link https://drive.google.com/drive/folders/1QvBi9d1ucjE0n-a2WfH_BI_11hKqqG_I?usp=sharing
Buone Feste
Quindi ha funzionato un aggiornamento alla versione precedente. Ok, strano che ti hanno consigliato la versione sbagliata.
Si strano...  ma mi continuano a scrivere che  quello sia fatto apposta per sbloccare il TV se no di portarlo ad un centro service .
Forse chi risponde facendo parte di un call center online non è un tecnico e non può dare ulteriore supporto.
Ok
Grazie alla prossima
Saluti
