Rush1981 Inserito: 16 dicembre 2020 Segnala Inserito: 16 dicembre 2020 Buongiorno a tutti, volevo chiedere un'informazione per la gestione di un UPS 24VDC interno quadro automazione, usata per lo shutdown controllato dei PC. Attualmente la gestione dell'UPS è implementata attraverso un contatto N.O. aux di stato dell'interruttore generale, con comando rotativo rinviato su portella, portato sul modulo UPS: 1. con interruttore generale chiuso, UPS abilitata 2. con interruttore generale aperto o scattato, UPS disabilitata Mi trovo in queste 3 situazioni: a. in caso di mancanza tensione a monte del quadro, l'UPS rimane abilitata (mi sta bene) b. in caso di manutenzione, l'UPS viene disabilitata e viene esclusa la presenza di tensioni all'interno del quadro (mi sta bene) c. in caso di spegnimento serale del quadro senza finalità di manutenzione, si verifica la situazione b Volendo far rimanere abilitata l'UPS con spegnimento serale dei quadri e disabilitarla in caso di manutenzione, ho pensato a inserire un selettore fronte quadro che con un contatto bypassi il contatto aux. dell'interruttore, in modo da far rimanere abilitatata l'UPS, dopo che l'interruttore e le ante del quadro sono state aperte, oppure di disabilitarla girando il selettore. Per i cavi in tensione dell'UPS e i circuiti alimentati con interruttore aperto, utilizzerei colore arancione. Si potrebbe porre un etichetta a fianco del interruttore generale, indicando che all'apertura delle ante, se il selettore è in stato di UPS abilitata, ci sono circuiti interni alimentati a 24VDC. Vorrei sapere il vostro parere in merito, se la soluzione può essere adottata. Vi ringrazio e colgo l'occasione per porre a tutti i migliori auguri di Buon Natale e un felice 2021
luigi69 Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Secondo me tutto corretto , direi però no all arancione , perché la fonte è interna al quadro , non sono segnali di scambio da altri quadri . Ok ai cartelli ammonitori su fronte quadro
Rush1981 Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Ho pensato all arancione come colorazione visibile, che utilizzo per tensioni esterne al quadro non sezionabili. Avevo usato per quadri UL giallo e giallobianco, su richiesta cliente per la 110VAC esterna e non sezionabile. In questo caso però la tensione è interna. Ho cercato info precise su colorazione di eventuali tensioni interne a quadro con interruttore aperto, ma non ho trovato una linea guida. Vedremo in ufficio tecnico la colorazione opportuna. Ti ringrazio della risposta.
luigi69 Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Nella en 60204 viene trattato l l'argomento....se ho tempo cerco di preciso viene menzionata sicuramente la possibilità di più alimentazioni e di come sezionarle
