spanck Inserito: 16 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 16 dicembre 2020 Salve, ho questo Amplificatore che si accende, ma non scatta il rele, ho trovato bruciato un transistor e un diodo, ma non so che valore sia, è di colore rosso, rosso, blu. Qualcuno sa con che diodo posso sostituire? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 Un altra domanda, l'equivalente del transistor a1123. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 Il transistor è un 2SA1123, un PNP a tensione elevata. Si trova in rete anche l'originale. Come equivalenti si trovano principalmente giapponesi, quali 2SA1124/1125 (più potenti), 2SA1145, e altri. Per il diodo, la colorazione è giapponese, per cui non so. Se è proprio un diodo (non uno zener, vedere manuale di servizio), probabilmente anche un 1N4148 va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 4 ore fa, Ctec ha scritto: Il transistor è un 2SA1123, un PNP a tensione elevata. Si trova in rete anche l'originale. Come equivalenti si trovano principalmente giapponesi, quali 2SA1124/1125 (più potenti), 2SA1145, e altri. Per il diodo, la colorazione è giapponese, per cui non so. Se è proprio un diodo (non uno zener, vedere manuale di servizio), probabilmente anche un 1N4148 va bene È uno zener, potrei mettere 1N4742? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
REDCAT2 Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 Se è lo zener collegato al collettore del transistor 2SA1123 è da 6,2 V - 370 mW (1/2 W). L' 1N4742 non va bene perché è da 12 V - 1 W. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 9 ore fa, Ctec ha scritto: Il transistor è un 2SA1123, un PNP a tensione elevata. Si trova in rete anche l'originale. Come equivalenti si trovano principalmente giapponesi, quali 2SA1124/1125 (più potenti), 2SA1145, e altri. Per il diodo, la colorazione è giapponese, per cui non so. Se è proprio un diodo (non uno zener, vedere manuale di servizio), probabilmente anche un 1N4148 va bene È uno zener, potrei mettere 1N4742? 3 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Se è lo zener collegato al collettore del transistor 2SA1123 è da 6,2 V - 370 mW (1/2 W). L' 1N4742 non va bene perché è da 12 V - 1 W. Che posso mettere? 1N4735? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 9 ore fa, Ctec ha scritto: Il transistor è un 2SA1123, un PNP a tensione elevata. Si trova in rete anche l'originale. Come equivalenti si trovano principalmente giapponesi, quali 2SA1124/1125 (più potenti), 2SA1145, e altri. Per il diodo, la colorazione è giapponese, per cui non so. Se è proprio un diodo (non uno zener, vedere manuale di servizio), probabilmente anche un 1N4148 va bene È uno zener, potrei mettere 1N4742? 3 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Se è lo zener collegato al collettore del transistor 2SA1123 è da 6,2 V - 370 mW (1/2 W). L' 1N4742 non va bene perché è da 12 V - 1 W. Che posso mettere? Id diodo è collegato alla base sel 2SC2631. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 (modificato) Che sigla è riportata a schema? Che tensione è riportata a schema? Non mi fare scaricare il manuale di servizio, per favore... PS: Non quotare tutto sempre, diventa una lista lunghissima. Modificato: 17 dicembre 2020 da Ctec Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 purtroppo non ho lo schema , se riesci a dirmi qualcosa mi faresti un grosso piacere .Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 Lo schema lo trovi qui. Suppongo che sia il diodo D529 o D530, connesso alla base di Q517 o Q518 (2SC2631). Se è così, è un MA4062MTA, cioè uno zener da 370mW, 6.2V. Lo puoi sostituire con un qualsiasi zener da 6.2V 1/2W (per esempio, un BZX55C6V2), ma anche il 1N4735 può andare (6.2V 1W) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 si è proprio D530 , grazie mille . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 ciao, scusa il disturbo,volevo dirti che ho staccato il Q515 e tra le piazzole di collettore ed emettitore ho un corto, misuro 10 ohm e se stacco il piedino 3 del finale audio scompare. Secondo te ho anche il finale andato ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2020 Misura la resistenza che trovi anche sull'altro canale (pin 22 del IC501), se non è più o meno la stessa, temo sia guasto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 18 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2020 mi sa che anche il finale è guasto. Se quando mi arrivano i componenti bruciati li monto senza attaccare il pin 3 del finale per vedere se funziona solo un canale non si brucia niente giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
