postedaniele Inserito: 16 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 16 dicembre 2020 Ciao, chiedo vostro aiuto in quanto non riesco a capire il circuito di comando delle luci esterne rappresentato dalla foto allegata. A livello funzionale, le luci esterne sono collegate all'allarme e a due pulsanti. Poi io le ho collegate ad un interruttore domotico (ignorate il giallo verde, è solo una prova e va all'interruttore domotico). Se il componente di sinistra è il differenziale, non capisco la funzione dei due componenti di destra. Sapete spiegarmi la loro funzione così finalmente capisco questo circuito? Grazie, ciao, Daniele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 Un rele passo passo ed un teleruttore Il passo passo sarà comandato da più pulsanti Il tele lo by passa e accende comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
postedaniele Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 Grazie Luigi, chiaro. Gentilmente mi dici la differenza tra il teleruttore e il relè’, non mi e’ chiara. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
postedaniele Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 Spiego meglio il mio dubbio. Perché’ e’ stato messo un teleruttore e non un secondo relè’? Ti e’ chiaro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 Quel relè è un passo passo, un impulso per accendere e un impulso per spegnere le luci. Il teleruttore accende le luci per la durata dell'impulso, probabilmente è comandato dall'allarme che non è in grado di reggere le luci.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 La domanda è chiara Rele è un termine generico , di contatti mossi da una bobina Poi logicamente si parla di rele ausiliari , rele allo stato solido , rele temporizzatore . Rele con bobina semplice , ad autoritenuta Contatti semplici , in scambio , guidati , ad autoritenuta meccanica Rele con morsetti , rele su zoccolo, montaggio a vite , aggancio su barra din Il teleruttore si intende per un uso piu come potenza Luci scale ? Rele temporizzatore Avvio motore trifase ? Teleruttore Automazione ausiliaria ? Rele Comando stufetta elettrica da termostato? Teleruttore Commercialmente , non esiste un teleruttore temporizzatore, o un rele con portata dei contatti di 200 ampere Quindi , brevemente rele = circuiti ausiliari Tele = potenza La portata dei contatti , in questo caso , è di 16 ampere per tutti e due i modelli , che sono ad aggancio barra din per moduli da 19 mm Poi ci solo le caratteristiche meccaniche ed elettriche , durata dei contatti , possibilità di essere sempre eccitati ( ed 100 %) Solo alcuni esempi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
postedaniele Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 Tutto chiaro, grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
