Mivar 20p1
la schicchera non mi piace ,è sintomo di trafo eat che ha perso l'isolamento. Se dovesse ricapitare devi cambiare il DS9,mi pare o DS1 non ricordo.
Per la riga verticale devi mettere una foto per capire se sia spostato di fase o sia il raster a difettare.
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Spigola.80
    42
  • Riccardo Ottaviucci
    21
  • REDCAT2
    8
Riccardo tieni conto che i games hanno una risoluzione diversa dalle immagini TV.
Il trasformatore di riga dovrebbe essere il DS19.
si volevo scrivere 19 ma la tastiera risente dei 15 anni come tutto il pc e proprietario
Buonasera a tutti.spero abbiate passato bene le feste.lo schermo sono riuscito a centrarlo come da voi consigliato.e tutto bene.per quanto riguarda lo spegnimento per tre GG non si è più spento e nessun rumore o schicchere.tutto alla perfezione.ieri mentre giocavano i bambini si è spento e non si più acceso.cambiero il ds19 e aggiornerò.😊grazie ancora
se non si è più riacceso ha fatto secco il finale orizzontale e speriamo solo lui
comunque mettenti la spina si sente unicamente che arriva corrente.ma giogo,led tutto spento.speriamo solo lui
stacca il finale di riga e vedi se riparte l'alimentatore con il led acceso. Se non riparte è bruciato l'alimentatore
Staccato quello che mi dicevi.ora il led spento in corrente.ma se premo i pulsanti di accende ora il led.preso quello staccato.oltre quello devo cambiare qualcosa?
Montato il nuovo.ora ilgiogo si illumina un attimo.consigli?ma non è che avete tutta la scheda completa e ve la pago.se no ho trovato un 20p2.consigli?
cosa intendi per giogo? Forse il cinescopio?
Yes.cinescopio. col cellulare scritto male😵😵😵
fai la prova lampada
Ok.provo.intato sto guardando pure tutte le saldature.
La lampadina da 60 o 100 per la prova?preparato tutto ma ho solo quelle a led😭😭😭😭😭.domani la prendo
deve essere a filamento,anche alogena,carico puramente resistivo
Domanda stupida.saldatura dei tre piedini quali.solo per essere sicuro che ho fatto bene.comunque sei troppo gentile.ti ringrazio.
hai tolto il finale di riga e messo la lampada tra il collettore (centale) e massa,sì,vero?
In tal caso l'alimentatore è buono e potrebbe essere guasto il finale ammazzato dalla scarica del trafo eat
Si.montato così.quindi cosa sostituisco?comunque ti auguro un buon anno per questa sera🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
il BU finale
già sostituito ma nulla.prima della prova lampada.comunque riprovo.magari ho sbagliato a saldare ma non credo.😊
quanto misura la Vb con la lampada?
Buondì e buon anno.misurava 108.comunque ho montato il bu nuovo e ricollegato tutto.sullo schermo in alto tre righe.blu rosso e verde e tutto nero il resto
allora la "schicchera" ha bruciato anche l'IC del verticale
