Mivar 20p1
comunque hai una pazienza.grazie.poco fa mi hanno regalato un 20p3.il monitor lo posso riutilizzare?Montero quello regalato.ma se posso mi tengo pure il monitor.che dici?
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Spigola.80
    42
  • Riccardo Ottaviucci
    21
  • REDCAT2
    8
tieniti tutto,però se non c'è bisogno non cannibalizzarli,li puoi sistemare con poco
No,no.non li cannibalizzo.tengo di scorta.e comunque il20p1 provo a sistemarlo😊😊😊😊😊
Il 2/1/2021 alle 13:09 , Spigola.80 ha scritto:
Buondì e buon anno.misurava 108.comunque ho montato il bu nuovo e ricollegato tutto.sullo schermo in alto tre righe.blu rosso e verde e tutto nero il resto
Strano che sia saltato il finale verticale, anche il mio TV Mivar se non c'è segnale dalla scart fa tre righe blu, rosso e verde in alto e il resto tutto nero, poi quando accendo il decoder con l'immagine va apposto.
Purtroppo c'è l ho montato su un cabinato.pero prima si accendeva normale.anche senza scart..
basta che aumenti un po' la luminosità  o la G2 dovrebbe ricomparire il raster. Se non compare o appare una riga bianca ,la schicchera ha bruciato anche il verticale,capitava spesso,specie tramite il giogo .Infatti una modifica consigliata da Mivar,che facevo appena mi capitavano,era quella di collegare la massa del giogo all'aquadag del cinescopio
Verticale bruciato.fatto la prova.sistemero anche quello allora.intanto ho montato il 20p3 sul cabinato.ma per sistemazione interna di alloggiamento scheda preferisco il 20p1.per entrare nel service sul 20p3 come si fa che è diverso dal mio preferito 20p1?
sempre la stessa procedura
Vogliamo ridere? Il 20p3 che mi hanno regalato brucia il fusibile e si spegne.ricambiato e idem.staccato il PTC e idem.🤣🤣🤣🤣.sostituito con quello che avevo comprato per l altro e salta.quindi PTC non imputabile.
no,è saltato il finale switching e forse il pilota
A ripensarci Riccardo quando ho montato il fusibile ed è saltato.ha fatto fumo.pensavo fosse il fusibile ma il fumo veniva dal pilota.sostituisco prima quello e provo?
no,se salta il fusibile è rotto anche il finale switching,oltre al resto
Ok.il pilota è un generico per i mivar o ogni modello ha il suo?lo switching ha il modello.il pilota non lo trovo
cambia T1 e IC1,ovviamente se il ponte è buono
Perdonami.ic1 non lo vedo😖😖😖😖.diodi li controllo?
Grazie.faccio una domanda stupida.su tutti e due ho avuto problemi.l unica cosa modificata è stato l auto on.possibile che possa danneggiarsi?non ho toccato altro.o sono sfigato io che i mivar erano vecchiotti?
Non credo, penso entrambe le cose, televisori vecchiotti e un po di sfiga.
Opto per la sfiga allora.😊😊😊😊😊
Aggiornamento.peer chi ha lo stesso problema.come consigliatomi ho reperito i ricambi del 20p3 e sostituito.ripartito alla grande.grazieeee.ultima domanda.come levo la scritta stereo sul monitor?
