Inserito: (modificato)
Salve,
Ho da poco fatto installare in casa una norma termostufa a legna Classic s evo Idro della extra-flame Nordica.
Mi piace molto e sono soddisfatto dell'acquisto; tuttavia ho notato che a volte produce dei gorgoglii/fruscii piuttosto rumorosi come di risucchio d'acqua.
Questi rumori li fa più spesso quando la temperatura dell'acqua supera i 60gradi o quando (ai 50) attaccano le pompe.
Per descrivere un po' il tipo d'impianto:
Le pompe sono connesse ai capi di uno scambiatore a 40pistre che isola l'impianto termico della Nordica da quello della caldaia a gas.
La prima pompa è installata sulla mandata appena prima dello scambiatore e la seconda pompa (di rilancio) è subito dopo lo scambiatore sempre sulla mandata.
All'uscita della mandata della Nordica c'è anche la diramazione per il tubo di sicurezza che porta al vaso espansione aperto installato a circa 7 metri di altezza.
Vorrei capire se secondo voi è normale, se altri possessori di termostufe Nordiche a legna hanno notato lo stesso comportamento e se conviene fare controllare l'impianto.
Ho scritto anche alla Nordica extra-flame inviando addirittura un file audio registrato del gorgogliare, chiedendo da cosa potesse dipendere ma l'assistenza post vendita purtroppo sembra inesistente!
Vi chiedo gentilmente un parere sulla questione.
Modificato: da fabeli
Errore battitura
C'è nessuno che abbia un parere o anche solo esperienza diretta di una termostufa a legna o pellet che faccia di questi rumori?
Ciao chi te l'ha installata cosa dice, meglio di lui che sa cosa ha fatto.
All'inizio diceva che era normale, che l'impianto nuovo aveva dell'aria all'interno e che quindi quello che sentivo erano bolle d'aria... Dopo quasi un mese di utilizzo il problema si ripresenta regolarmente e l'installatore non si fa' più sentire ne trovare!
Sto girando forum e sto chiedendo ad altri idraulici ma nessuno che abbia un'idea... La cosa che più mi dispiace è il completo silenzio della Nordica extra-flame. Credevo fosse una ditta più seria visto il nome (ed anche i prezzi!!).
