Contatore Enel
In un monolocale situato al settimo piano scatta il contatore Enel ora si puo capire se dipende da un corto, da troppo assorbimento o un difetto del contatore. Grazie
Comincia col leggere la scritta che appare sul display del contatore dopo lo scatto.
Ma è possibile fare tale ricerca anche dopo l'inserimento e se sono passati alcuni giorni ? Grazie
no
comunque difficilmente il contatore interviene per un corto, infatti lo scrive anche enel che il sezionatore a bordo del contatore non dispensa dall'avere i dispositivi di protezione dell'impianto previsti dalla normativa, ossia magnetotermico e differenziale
se è scattato una volta giorni fa e poi mai più... mettiti il cuore in pace, evidentemente sei andato oltre con l'assorbimento e ha sganciato
se scatta col messaggio "ridurre carico supero potenza..." anche con carico modesto... o non hai pagato una bolletta o la hai pagata ma non hanno registrato il pagamento quindi risulti cliente moroso
Io so che mio figlio mi ha chiamato dicendomi che il suo inquilino, che vive in un monolocale, ultimamente lamenta che ogni tanto scatta il contatore Enel che si trova al piano terra, a suo dire anche per fare la doccia è scattato. Pensi che si possa escludere che sia causato da un corto, anche se la distanza è di sette piani,  dovrebbe intervenire il termico da 16 A all'interno dell'appartamento? Se si dovesse ripetere e va a ripristinare l'interruttore Enel ,sul display dovrebbe comparire la causa entro i 90 minuti o bisogna cercarla con il pulsantino giallo. Ancora una cortesia può capitare che i contatori si guastino. Ciao
Modificato: da plozio
Ma nel vano contatori c è un quadro elettrico con tanti magnetotermici ?
Perché una linea che parte da contatore e arriva al settimo piano senza che ci sia una protezione è un tantino.....orrenda.
Comunque, non per allarmarti, ma molte volte interveniamo per contatori che scattano e troviamo la colonna montante in basso isolamento. A parte l odore, basta smontare qualche tappo per vedere le scintilline dentro il corrugato. Ripeto, non voglio allarmarti, lo dicevo per dire che a volte anche.il contatore enel scatta quando c è un guasto ( naturalmente non è il suo compito, non è  garantito in quanto per lui un.corto è semplicemente un carico eccessivo quindi sgancia dopo qualche secondo ).
Quindi, se la linea è protetta, ( correttamente ) allora la causa de lo.scatto è riconducibile a un eccessivo assorbimento, a un ipotetico guasto tra contatore e protezione, a un ipotetica morosità o un ipotetico burlone che ti ha staccato il contatore.
Così come hai impostato la.domanda, senza dire se presenti o no le.protezioni obbligatorie.....è un tantino da sfera di cristallo aiutarti
Le protezioni che hai dentro casa proteggono l impianto a valle, non a monte.
Se ce un guasto tra il contatore e il quadro che hai dentro casa, senza protezioni dopo un Po vedrai i fuochi d artificio
In casa c'è il classico quadro, arriva la linea dalle scale entra nel quadro dove sono presenti un differenziale da 20 A un magneto termico da 16A e uno da 10
A. Nel vano contatori se ben ricordo ci sono i contatori degli altri appartamenti. All' interno della casa c'è un condizionatore, la caldaia, il forno, il frigorifero e la macchinetta del caffè Ciao
Ok, non valutiamo il quadro di casa, ma occorre capire se vicino al contatore c è un quadretto oppure no. Eventualmente parlane con il capo condomino di far dare una controllata a un elettricista.
Ha chiamato il pronto intervento Enel perchè staccando tutti gli interruttori del quadro di casa, il contatore scatta lo stesso, vedremo. Grazie
Probabilmente ha trovato qualche addormentato al Call center perché raramente aprono ticket per una segnalazione come la tua. Il contatore sarà raggiungibile da remoto, quindi era facilmente riscontrabile il motivo per cui scatta. Anche perché al 99 x cento virgola 99 il contatore quando si guasta rimane sganciato. Non è  che sgancia sporadicamente.
Se il contatore sganciava sporadicamente, qualora il tecnico enel per non saper né leggere e ne scrivere te lo cambia ugualmente ( erroneamente), verifica se questi scatti si ripetono. Qualora si ripetano ti consiglio vivamente di far intervenire celermente un elettricista.
