mauog Inserito: 17 dicembre 2020 Segnala Inserito: 17 dicembre 2020 Ciao a tutti, nella seconda casa ho installato una caldaia Beretta Super METEO turbo 20 i AG con relativo comando/termostato RC05. Vorrei sostituire il termostato per metterne uno pilotabile via GSM. Mi chiedevo se ci fosse qualche limitazione di sorta o meno. Dagli schemi, se non ho capito male, i morsetti che arrivano al termostato sono i due classici comune e NA che forse Beretta chiama "-" e "S" Voi vedete qualche possibile problema? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 No non puoi usare i cavi bus del comando a distanza . Ma devi seguire una procedura come per un termostato ambiente esterno . Guarda sul libretto . Togliere il coperchio della scheda di caldaia. 2 Spostare il ponticello dalla posizione JP3 a JP4 (vedi schema elettrico multifilare). 3 Richiudere il coperchio della scheda di caldaia. 4 Aprire il coperchietto morsettiera (17) e collegare il termostato esterno ai due morsetti liberi di M1 contrassegnati con TA. ATTENZIONE: il contatto del termostato ambiente dev'essere normalmente aperto, a potenzialità libera e dimensionato in modo da poter sopportare una tensione di 24 V.d.c. con corrente di 25 mA e senza resistenza anticipatrice. 5 Richiudere il coperchio anteriore della scheda. NOTA: per l'utilizzo come termostato ambiente esterno, come prima operazione è necessario attivare la funzione cronotermostato del comando a distanza. A questo proposito vedi il libretto istruzioni del comando a distanza. Attivato il funzionamento come cronotermostato procedere come segue: 1 Premendo il tasto "ON" mettere il controllo remoto in modo INVERNO, 2 Premendo il tasto "M" selezionare la funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO GIORNO" contraddistinta con il simbolo " ". Il display visualizza, nel campo dove normalmente viene indicato il valore della temperatura ambiente, il valore attualmente impostato. Tutti gli altri simboli, relativi alla parte del cronotermostato, sono spenti. 3 Premendo il tasto "+", modificare il valore del livello della temperatura GIORNO e rilasciare il tasto stesso quando viene visualizzata la scritta "dIS" che compare dopo il valore 32.0 (valore massimo impostabile). 4 Dopo circa 5 secondi viene visualizzata la scritta "- - - " e si esce automaticamente dalla funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO TEMPERATURA GIORNO". La scritta "- - -" rimane visualizzata. Da questo momento non è più possibile utilizzare il controllo remoto come cronotermostato e quindi con lo stesso settato in modo "INVERNO" non vengono più visualizzati la corona dei cavalieri e tutti i simboli di modo. Una volta disabilitato il cronotermostato viene esclusa anche la funzione antigelo. Per disabilitare la funzione sopra descritta è necessario: 1 Premendo il tasto "M" selezionare la funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO TEMPERA- TURA GIORNO" contraddistinta con il simbolo " ". 2 Premere il tasto "+" o "-" selezionare il valore del livello della temperatura giorno desiderato. 3 Dopo 5 secondi dall'ultima volta in cui i tasti "+" o "-" sono stati premuti, si esce automaticamente dalla funzione di modo attuale passando a quella di "FUNZIONAMENTO AUTOMATICO". Al contrario premendo il tasto "M" prima dello scadere dei 5 secondi, si esce dalla funzione di modo "IMPOSTAZIONE VALORE DEL LIVELLO TEMPERATURA GIORNO" selezionando una qualsiasi funzione. In entrambi i casi viene automaticamente memorizzato il valore selezionato al punto
