Eolox Inserito: 17 dicembre 2020 Segnala Inserito: 17 dicembre 2020 Ciao a tutti Volevo approfondire un discorso fatto con un proprietario di una palazzina..... il quesito è molto semplice, mi chiedevo perchè utilizzassero un contatore separato per alimentare le luci delle scale e l'ascensore.... Non esisterebbe un interfaccia che prelevi tutti i watt contemporanemante da ogni contatore così da servire l'impianto comune? E' possibile la cosa?
ROBY 73 Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 (modificato) Ciao Eolox, 2 ore fa, Eolox ha scritto: il quesito è molto semplice, mi chiedevo perchè utilizzassero un contatore separato per alimentare le luci delle scale e l'ascensore.... Non esisterebbe un interfaccia che prelevi tutti i watt contemporanemante da ogni contatore così da servire l'impianto comune? E' possibile la cosa? Ti piacerebbe "vincere facile" eh?! Comunque no non esiste nulla di simile di quello che pensi, o meglio si potrebbe collegare un lettore di energia sotto un contatore di un condomino qualsiasi per le utenze monofase e poi da questo si calcolano i consumi dei vari impianti ad esso collegati per dividere il consumo e le spese tra i vari inquilini, poi in teoria però c'è l'ascensore che molto probabilmente ha un'alimentazione trifase e quindi "casca il palco" perché il 99% dei contatori degli appartamenti è monofase . Inoltre sotto il contatore condominiale in teoria non ci sono solo le Luci Scale, ma anche l'impianto citofonico, l'impianto dell'antenna terrestre e forse anche quella satellitare e probabilmente anche l'automazione del cancello carraio e/o portone per ingresso nei box / garage. Modificato: 17 dicembre 2020 da ROBY 73
luigi69 Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 cambia anche da ascensore ad ascensore classico con argano meccanico o oleodinamico ? spesso , i vecchi contatori per impianto oleo non avevano limitatore, per consentire lo spunto del motore poi come dice roby , uno è un sistema trifase , l'altro monofase
ivano65 Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 il contatore comune e' un obbligo , in un condominio viene gestito dall'amministratore
Eolox Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 18 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Eolox, Ti piacerebbe "vincere facile" eh?! Comunque no non esiste nulla di simile di quello che pensi, o meglio si potrebbe collegare un lettore di energia sotto un contatore di un condomino qualsiasi per le utenze monofase e poi da questo si calcolano i consumi dei vari impianti ad esso collegati per dividere il consumo e le spese tra i vari inquilini..... O alternare ogni 6 mesi l'impianto in "comune" a rotazione per ogni inquilino.....😁 Anche s'è le utenze in comune sono tutte monofase (citofoni e luce scala) non esiste niente del genere... Perchè? Dico la mia... Sparerebbe non appena colleghi la fase dell'impianto in comune a tutte le fasi dei contatori.... Comunque s'è esistono i contatori separati da una vita sarebbe una bella scoperta. Ciao!😉
ROBY 73 Inserita: 17 dicembre 2020 Segnala Inserita: 17 dicembre 2020 (modificato) 12 minuti fa, Eolox ha scritto: ...................Comunque s'è esistono i contatori separati da una vita sarebbe una bella scoperta. Sarebbe una bella scoperta (forse), ma di certo non conveniente per il gestore / fornitore della linea, sai quanti soldi persi con tutti i condomini e forniture comuni che esistono, quindi la cosa è impraticabile. 12 minuti fa, Eolox ha scritto: O alternare ogni 6 mesi l'impianto in "comune" a rotazione per ogni inquilino.....😁 Per poi litigare tra i vari condòmini perché d'estate si paga di meno per le luci condominiali (anche se per cifre irrisorie) che servono sicuramente meno, no direi proprio di no. E comunque rimane sempre l'incognita dell'ascensore Modificato: 17 dicembre 2020 da ROBY 73
