dilettante Inserito: 28 giugno 2007 Segnala Inserito: 28 giugno 2007 Scusate le domandi banali che sto per fare, ma credo che il mio pseudonimo vi fa comprendere che non sono esperto…..Vorrei far comporre ad un modem telefonico utilizzando i comandi AT e collegato ad un centralino telefonico, un numero per una chiamata di emergenza.Il PLC in questione è una cpu 224.Ho provato ad utilizzare il blocco funzione XMT, impostando come PORT la n° 0 ed come TBL la variabile VB100. Poi nel blocco dati USER1, ho inserito la variabile VB100 con il comando AT ‘ATDTxxxxxx’ ma quando richiamo il blocco funzione XMT, non accade nulla.Leggendo la guida in linea di Microwin, ho letto che bisogna impostare anche il Merker speciale SMB30 con i dati di comunicazione per la porta 0. (Velocità, parità, bit stop, ecc)Ora la domanda è questa, come si imposta questo Merker? Scrivendo nel blocco dati così:SMB30 00 // nessuna parità//SMB31 0 // 8 bit//SMB32 010 // 9600//SMB33 00 //PPI//Oppure utilizzando il blocco funzione MOV_B? dove in uscita vado ad inserire la variabile che deve essere scritta e cioè SMB30 ed in input cosa devo scrivere?Grazie per l’aiuto.
Livio Orsini Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Devi anche programmare la porta in modo free port
tiaef Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Scusami ma da quel che leggo mi sembra che tu non abbia preso in considerazione la risorsa Tabella_Di_Stato che ti permette di vedere, on-line, il valore delle variabili che utilizzi per la tua trasmissione (anche i byte di sistema SMBx). Ti consiglio di impostare i valori con questa modalità e, una volta collaudato il tutto, rendere definitivi i valori scrivendoli nel blocco dati.Good luck
dilettante Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Scusatemi, ma mi sono confuso ancora di più le idee……Programmare la porta in free port, significa che devo solo commutare i dip switch del cavo, oppure devo anche impostare qualcosa a livello di soft?Resto ancora perplesso su come utilizzare e/o configurare il merker speciale SMB 30.Grazie
dago_ Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 LD SM0.1 MOVB 16#E9, SMB30Cerca nell'. la parola SMB30 per impostare i tuoi parametri, in questo caso E9 dovrebbe impostare la porta in modalità Freeport,9600,E,7.Resto ancora perplesso su come utilizzare e/o configurare il merker speciale SMB 30.Se ti può consolare, io sono perplesso dai tempi dell' asilo.
dilettante Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2007 (modificato) Grazie per avermi risposto così velocemente, però non ho ben capito cosa significa 16#E9.Ho consultato l’. in linea, ed ho trovato un esempio sul quale, per impostare la porta, veniva “caricato” nel merker SMB30 la dicitura 16#E9.Di cosa si tratta? È un numero esadecimale? Nell’. viene spiega il singolo significato di ogni bit e basta. Modificato: 28 giugno 2007 da dilettante
Livio Orsini Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 (modificato) "MOVB 16#E9, SMB30" significa muovi la costante byte, di valore esadecimale E9, nel system byte30. Se scrivi la medesima costante in binario avrai: "11101001" così puoi verificare il valore di ogni merker di sistema interessato.Però se leggi il manuale queste cose sono spiegate abbastanza chiaramente (chiaramente in ordine alla mtodologia Siemens). Non leggere i manuali non fa risparmiare tempo e lascia lacune Modificato: 29 giugno 2007 da Livio Orsini
dilettante Inserita: 29 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2007 (modificato) Il modem in mio possesso, come del resto credo tutti i modem, ha una porta seriale a 9 pin femmina. Il cavo siemens di collegamento tra il PLC ed il PC e/o modem, (lato PC) ha anche esso un connettore femmina seriale a 9 pin, il cavo maschio/maschio che collega il modem al PLC con interposto il cavo in dotazione della siemens, (dovendolo costruire) come deve essere? diretto o incrociato? Modificato: 29 giugno 2007 da dilettante
Gabriele Corrieri Inserita: 30 giugno 2007 Segnala Inserita: 30 giugno 2007 Ciaoessendo entrambi DCE devi mettere un cavo null modem nel framezzo.Ciao
dilettante Inserita: 30 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2007 (modificato) Ho provato e riprovato, seguendo i vostri consigli, ma non riesco proprio a far comporre al modem il numero tramite il comando AT. Allego un link nel quale ho inserito il programmino, chissà qualcuno vuole dirmi dove sbaglio. Grazieprogetto 1 Modificato: 30 giugno 2007 da dilettante
