Scada & Plc B&r
Salve a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha mai sviluppato uno scada che comunichi con plc della B&R?
Se si che tipo di scada avete utilizzato?
Di che licenze avevate bisogno?
  • 3 weeks later...
Ciao Bizz, non ho capito bene probabilmente cosa intende Veronica con 'sistema chiuso', in ogni caso so che in Movicon c'è il driver B&R PVI Monitor per comunicare con i PLC B&R, che richiede sullo stesso PC l'installazione delle librerie Runtime di B&R (il PVI Manager). Probabilmente quindi ti servirà la licenza per le librerie B&R (se non vuoi usarle in Demo per 2 ore circa), e la licenza runtime per il Movicon (che va in base a quante variabili scambierai con il PLC) che puoi usare anche quello in Demo per 2 ore se devi fare dei test.
Ciao ;)
lissoni.davide
B&R non è chiuso... oppure non ho capito cosa intendi per chiuso. A mio parere, Siemens è un sistema chiuso!
Ciao,
Davide
sistema chiuso , utilizza protocolli proprietari,
1° perche pochi hanno avuto convenienza ad implementare nei loro dispositivi,
2° perchè normalmente viene fornito un pacchetto completo B&R
da ciò ne consegue che i supervisori disponibili in fascia bassa di prezzo (200/300 euro) sono Zero..
anche Siemens lo è ma ormai per esigenze diverse quasi tutti i costruttori di Hmi rendono fruibili i protocolli MPi Ethernet (industrial ethernet,prossimamente profinet ) e Profibuss..... per onore del colosso tedesco, su tutti i PLC è possibile implementare rutine ModBus accessibile a tutti.
lissoni.davide
La convenienza o non convenineza ad "implementare" i PLC (B&R o di qualsiasi altra marca sia chiaro) non è strettamente legata alla definizione di sistema chiuso.
Se non vuoi usare il sistema PVI, hai la possibilità di implementare quello più vicino alle tue esigenze (client - server TCPIP, per esempio)
Ciao,
Davide
senza voler togliere niente a nessuno, ci sarà un motivo se tutti i maggiori produttori hanno sviluppato i driver MPI che è un driver proprietario!
un sistema OPC client server richiede un'architettura Pc based o perlomeno Ce based, mentre i "classici driver" possono funzionare su macchine meno costose ,pes posso trovare un HMI da meno di 200 euro in MPi con software compreso ma in OPc non credo proprio.
3,5" tft colori sitek un nome ,4,3"tft colori weintek 2°nome ,
