Aggiunta 3* TV su una sola antenna
Si è proprio quello
Porca miseria .... mi sto facendo un giro di telefonate a Taranto
Nessuno ha un cacchio di niente
Quando chiedo derivatore ............rispondono
Perchè vuoi il Derivatore quelli perdono di più dei Divisori 😃
Di Fracarro cosa posso chiedere ? in alternativa .
Mi sto guardando il catalogo
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • imola
    27
  • felix54
    23
  • snipermosin
    23
Che sfiga, perchè non mi capita mai uno di questi che mi dice una cosa del genere? Sai che bella figura gli farei fare?
C'è la serie con i connettori F.
45 minuti fa, imola ha scritto:
in alternativa
In rete trovi di tutto.
trovato CBD elettronic Vicky
mod. AW 4/15   codice B180021
4 vie (-15db)  passante (-4 db)
se non trovo altro mi sa che prendo questo
E' vero , in rete trovo tutto d'accordo
ma troppo tardi per averli entro domani ..... tanto con la zona rossa ..... mi diverto se non proprio il giorno di Natale a rifare i collegamenti
Comunque ho deciso domani passo a prendere
https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/partitori-e-derivatori-induttivi-serie-plugin/derivatori-serie-plugin-morsetto-7
dal sito non capisco se le derivate lasciano passare la +12V speriamo , altrimenti mi tocca fare un casino con l'alimentatore
.... c'è una uscita in più che dovrò chiudere con 75 ohm
esistono resistenze che si infilano al posto del cavo , giusto?
Non esistono altri derivatori con transito dela DC dalle derivate, soltanto gli Offel lo fanno, tant'è che avevo scritto:
Quote
Se non trovi Offel, dovrai obbligatoriamente mettere l'alimentatore a monte di tutta la distribuzione oppure collegarlo sull'uscita passante del secondo derivatore e la resistenza dovrai metterla sul morsetto "TV" dell'alimentatore.
No, è indispensabile solo quella sull'uscita passante
Sì, esatto
Modificato: da felix54
Vedo che felix ti ha già risposto ai tuoi quesiti.
Per quanto il posizionamento dell'alimentatore, se non trovi gli Offel che ti permettono il passaggio della c.c. sulle porte tv devi modificare lo schema, a meno che non disponi di una 220V nei pressi dell'antenna.
E avevo anche scritto come fare:
Intanto Vi ringrazio ancora per la pazienza.
si , si tutto chiaro lo avevi scritto, se non fosse per il periodo avrei già ordinato Offel onLine.
Solo che pensavo che altri brand potessero avere quella caratteristica.
Non mi resta che tagliare il cavo al piano terrazzo dove ho la 220v.
anche perché l’alimentatore non posso inserilo in cassetta perché è troppo grande e con connettori Mod Fte in foto
non Vi nascondo che ho un po’ di timore è non volevo farlo (non che no mi fidi di Voi),
sostituire il partitore attuale con il derivatore e l’aggiunta di un 3* Tv sarebbe stato facilissimo ed
In maniera tale che se qualcosa non va, ( e chi la sente mia moglie) posso sempre ritornare allo stato attuale
devo crearmi anche il cavo Tv-presa da 2 mt. dove tolgo l’alimentatore. Li ho sempre fatti col cavo d’antenna e connettori M/F .
o mi conviene comprare un cavo stampato ?
Non farlo,  quelli stampati creano non pochi problemi, fattelo tu.
Vi aggiorno, questa ve la voglio dire.
stamattina sono andato da un fornitore di materiale elettrico piuttosto grande
credo trattasse solo fracarro e Emme Esse.  Ho preso D4/12 quindi 4 vie Tap -12db e IN / OUT , poi ho preso vari connettori e gli ho chiesto un paio di resistenze che non aveva.
Gli ho detto : cosa ci posso mettere , un resistenza ohmmica.
risposta : puoi non metterci niente
io : come , devo chiudere la passante.
lui : e perché , allora prendi un partitore
io sorrido e dico : dite tutti cosi
lui : perché
io : no niente lascia stare
pagato tutto e buone feste .
Se non trovo la resistenza ....non posso mettere elettrica normale , giusto?
E' la stessa cosa, il connettore F che non hai trovato ha dentro una resistenza da 75 Ohm, ma non è semplice prendere un tappo F e farlo diventare una resistenza, o per lo meno ci potresti provare con un connettore F per cavo da 5 mm, infilare dentro una resistenza da 75 Ohm e saldare un conduttore lato massa e lasciare libero l'altro come fosse l'anima centrale del cavo che fuoriesce di 1 - 2 mm.
perché
Come vorrei essere stato lì......
No, non la puoi mettere. Le normali resistenze per applicazioni elettroniche non sono resistenze puramente "Ohmiche" perchè hanno anche una componente induttiva.
Notoriamente le induttanze variano il loro valore in base alla frequenza alla quale sono sottoposte, quindi per l'applicazione antennistica non vanno bene.
Felix questa tua affermazione mi lascia un po' sorpreso, non tanto per la tua ipotesi, ma per il fatto che ne ho viste tante di questi tappi F con la resistenza dentro saldata, adesso ne prendo un paio e le studio.....
Ho fatto un paio di foto, pero' il particolare è visibile solo in quelle a barilotto, in quelle con tappo F c'è una colata di resina isolante e la resistenza non si vede
free url host
E' possibile che mi sia espresso poco e male ma stai sicuro che di resistenze puramente Ohmiche ce ne sono poche e quando servono quelle bisogna specificarlo all'acquisto.
Una volta erano fatte "a carbone" ed ora credo che si usino soltanto particolari materiali cossiddetti "film sottili".
E' chiaro che viste dall'esterno non ti accorgi di nulla.
Le ho misurate e mi danno da un minimo di 52 fino a 70 Ohm, alla faccia della tolleranza !!
Hai letto il mio precedente commento?
Quelle da 52 Ohm non sono per impianti tv e sono usate in alcune reti dati dove l'impedenza caratteristica è appunto 52 Ohm
Eppure me le hanno vendute nello stesso negozio!
Avranno sbagliato scaffale o sono state mescolate per errore anche perchè anche quelle da 52 Ohm sono assemblate in un tappo "F"
Ho dimenticato di scrivere che le resistenze specifiche per usi a radiofrequenza si chiamano "antinduttive"
Ne ho una dozzina tra F e barilotto e ambedue tipi mi danno spesso 52-55.
Potrebbe essere come dici tu che li hanno mischiati, spesso i commessi ne capiscono come un muratore. Avendoli comprati in posti diversi non posso reclamare, ma la prossima volta li misuro immediatamente e se non sono giusti se li tengono.
Già, vedi l'antefatto descritto da Imola:
Ricordo un evento che ho vissuto, un giorno che "giocavo fuori casa".
In un paese dall'altra parte della collina torinese, mi sono ritrovato sprovvisto di un LNB SCR ed essendoci un solo negozio (famoso) in grado di avercelo, sono entrato e chiesto che marche/modelli trattassero. Ho scelto il meglio fra quelli disponibili, un ID Digital (Humax) e senza che io chiedessi qualcosa mi disse
- "lo sa che non deve usare entrambi i connettori"?
- ed io "perchè?
- perchè questo (il legacy) va usato solo per puntare la parabola, non per vedere la tv.
Ero di fretta, non volevo fargli fare una figuraccia a negozio pieno ed ho lasciato perdere.
Quando sono tornato alla villa in cui dovevo installarlo, mi è venuto da ridere, aprendo la confezione sul cui foglio di istruzioni c'era scritto a chiare lettere "up to 5 decoders" :)
quindi posso o non posso mettere una resistenza elettronica che recupero da qualche circuito stampato.
ne ricavo 75 ohm (tra serie e parallelo) .... nell’attesa di procurarne una.
No, a meno che tu non sia sicuro che siano una o più resistenze antinduttive.
Se non fosse un problema non ti avrei messo in guardia ;)
Ho trovato un resistenza da 1/2 watt 76ohm tolta da un circuito che avevo fatto quando ero giovane con Nuova Elettronica 😛
se faccio un prova che succede?
io penso che potrei provare e potrebbe andare .... ma è solo una mia supposizione
stamattina sono stato da 2 negozi di materiale elettrico
vendono connettori vari anche tipo F e non hanno né resistenze di chiusura normali neanche un tappo F di chiusura (avrei adattato quello).
ma non perché erano finiti ....mi è proprio sembrato che stessi chiedendo un kilo di patate in un negozio elettrico
spero di aver reso l’idea
Pazzesco ....
Modificato: da imola
