TV. LE32A336J1DXXH e T22B300
Salve, problemi con questi 2 tv: il 32 si spegne e riaccende e quando lo spengo si riaccende dopo un po’ da solo: da cosa dipende?   Il 22 si spegne e riaccende in continuazione, ho già ripristinato due volte le saldature dei componenti la scheda alimentazione e andava per un po’, ora penso vada sostituito qualche componente...qualcuno ha consigli? Grazie e buona giornata!
Ci proverò’, grazie. Però non penso sia la soluzione migliore...
Non è una soluzione, è un tentativo di diagnosi.
Se hai i tastini in perdita, staccando il tastierino la TV non si spegne più.
Poi vanno sostituiti o trovata la perdita...
Ancora grazie, credevo bene fosse un primo passo..!
  • 3 weeks later...
Per il 32 ho risolto, era un componente dissaldato. invece il 22, nonostante vari interventi di ripristino saldature, funziona bene per un po'
dopodiché ricomincia ad accendersi e spegnersi, con un colpetto ben assestato funziona per parecchio tempo. lo uso come monitor x computer.
Il 20/11/2020 alle 22:13 , Stefano Dalmo ha scritto:
Fai una cosa  visto che il problema lo fa   diverse volte  ,  forse durante i risciacqui  ,
 Controlla se ha due elettrovalvole  , se queste caricano bene entrambe , non vorrei che la seconda elettrovalvola  fosse andata  e  faccia uscire poca acqua .
 Volendo le puoi alimentare da linea esterna  ,oppure trovare in modo  vedere  se  il flusso è forte da entrambe gli scomparti   del cassetto detersivi. Se non  vanno  , sostituiscile .
Il 18/12/2020 alle 09:27 , patatino59 ha scritto:
Prova a scollegare i tastierini locali
