Movicon 11
Inserito: (modificato)
Bungiorno/Ciao a tutti! sono nuovo del forum e chiedo gia scusa ai moderatori se farò delle cavolate :rolleyes:
Ho iniziato da poco ad utilizzare movicon 11, utilizzavo il vecchio 9.1.
Mi sono inscritto a questo forum per cercare persone/amici che utilizzano questo scada per aiutarci e scambiare opinioni su script, funzioni, ecc ecc
Se si può possiamo anche scambiarci gli indirizzi mail.
ciao,
anche noi utlizziamo movicon 11.devo dire proprio un buon prodotto
saluti
Arnaldo
ciao Azzolini!!io ho iniziato da poco ad utilizzarlo.
Sei esperto di basic? dovrei fare un basic che alle ore 24 ( if hour(now)=24 then... )
apre un sinottico ("impianto")
esegue un printscreen (funzione: SaveImageToFile)
e poi aprire un altro sinottico ("main")
sapresti dirmi i comandi per aprire i sinottici?
quindi
Public Sub Click()
Dim bResult As Boolean
Dim lpszFileName As String
Dim nImageType As Integer
Do
if hour(now)= 24 then
APRI SINOTTICO DA FOTOGRAFARE -------> mi serve questo comando
lpszFileName = "foto_sinottico.jpg"
nImageType = 1
bResult = SaveImageToFile(lpszFileName, nImageType)
APRI L'ALTRO SINOTTICO -------> mi serve questo comando
end if
loop until isinstoppingmode
End Sub
Per aprire un sinottico puoi usare OpenSynoptic o OpenSynopticEx
Però secondo me devi rivedere un po la routine....
C'è qualcuno che alle 24 (o meglio alle 00) clicca su un oggetto? Inoltre verrebbe eseguita di continuo per un'ora.
Potresti usare una comparazione basata sui secondi come da riga di codice sotto, OrOn è l'orario in cui deve avvenire l'evento e OraOggi è l'orologio di sistema
If DateDiff("s",OrOn,OraOggi)= 0
Per evitare che magari possano verificarsi piu' salvataggi potresti aggiungere una variabile che viene settata la prima volta e che ti fà saltare il salvataggio le altre eventuali volte, poi magari ad unaltra ora la resetti.
Ciao Adolfo
