Giscko Inserito: 18 dicembre 2020 Segnala Inserito: 18 dicembre 2020 Buongiorno a tutti, vi scrivo per sapere se il funzionamento del mi impianto è corretto. Ho una caldaia a condensazione che mi gestisce sia il riscaldamento a pavimento, sia la produzione di ACS ma scaldando l' accumulo di un bollitore solare. Riscaldamento: La casa è su 2 piani. Ogni piano ha un collettore con testine elettriche, il suo termostato, e una pompa. Quando il termostato si attiva, le testine si scaldano e una volta aperte azionano la pompa e la caldai parte con temperatura di mandata funzione dalla temperatura esterna. Raggiunta la temperatura ambiente di setpoint il termostato si apre, alle testine non arriva più corrente che pertanto si raffreddato e chiudendosi e spengono la pompa e la caldai Acqua calda Quando la temperatura dell'acqua nella parte alta del bollitore è inferiore ad un temperatura di set point la caldai si accende e riscalda l'acqua ad una temperatura di circa 80 gradi che va a circolare nella serpentina inserita nella parte alta dell'accumulo riscaldando l'acqua contenuta nel bollitore. Il funzionamento che ritengo anomalo e che quando la temperatura dell'acqua del bollitore raggiunge il setpoint la caldai si spegne ma il circolatore interno alla caldai continua a funzionare sempre h24. Così come le pompe dell'impianto a pavimento si spengono al raggiungimento della temperatura di confort ritengo che il circolatore interno alla caldai debba spegnersi una volta raggiunta la temperatura di setpoint. Invece l'acqua all'interno della serpentina continua a passare dalla caldai al bollitore senza mai fermarsi. L'unico modo per spegnere il circolatore interno alla caldaia e cessare questo flusso d'acqua è quello di metterle la caldaia in modalità estiva e escludendo la parte di riscaldamento. Nella speranza di essere stato chiaro, qualcuno può cortesemente commentare questa situazione?
Alessio Menditto Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Hai fatto bene a postare in impianti e non in guasti perché da quello che ho letto non pensi di avere guasti, però c’è qualcosa che non ti convince o il sistema va bene e sei solo curioso?
Giscko Inserita: 19 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 La caldaia è una Sylber Area Condensing K 25 SR. Allego la scheda tecnica. Ho postato qui perchè non so se questo è un funzionamento anomalo dell'impianto oppure è un comportamento corretto. Qualora lo fosse mi incuriosisce il motivo, perchè al mometo non lo comprendo. SYLBER_caldaia-gas-area-condensing-k-25s.pdf
TomasoniGiuseppe Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 C'è ancora il ponticello nei collegamenti elettrici della caldaia? Oppure sono stati collegati i micro di fine corsa delle elettrovalvole collettori? Purtroppo sul sito della Sylber non ho trovato le istruzioni del tuo modello..... comunque guardando le istruzioni del modello "Area Condensing K 25S" ho visto che ci sono dei Jiumper; eventualmente controllare anche questi. Nelle impostazioni della scheda elettronica solitamente si può settare pompa sempre funzionante (per esempio in caso di disgiuntore idraulico) oppure pompa funzionante solamente in caso di richiesta calore. Comunque la cosa più semplice da fare è chiedere a chi ti fa assistenza alla caldaia.
Giscko Inserita: 19 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Chi mi fa assistenza non è stato capace di darmi una risposta. Non avendolo fatto lui l'impianto mi ha detto che non è in grado di stabilire se il funzionamento è corretto o meno. Sul libretto di istruzioni per l'installatore non ho trovato alcun riferimento alle impostazioni del circolatore interno alla caldaia.
marco1278 Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Ciao, la pompa della caldaia rimane accessa sul bollitore o sull'impianto a pavimento? Riesci a capire da che parte viene inviata l'acqua? Fai una foto della morsettiera dei collegamenti della caldaia. Grazie
Giscko Inserita: 19 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 (modificato) Il circolatore della caldai è sempre acceso anche quando la fiammella è spenta perchè l'impianto a pavimento o il bollitore non richiedono calore. Ora, l'acqua mossa da questo circolatore non può finire nel circuito a pavimento perchè le pompe sono spente e il collettore è chiuso della testine, e quindi circola nel circuito che fa capo alla serpentina che va al bollitore. Lo so per certo perchè se tocco questi tubi non sono caldi perchè la caldaia non sta scaldando ma sento scorrere l'acqua ..... Aprire la caldai per are foto ho n pò di timore, non vorrei toccare inavvertitamente qualcosa, ci proverò! Modificato: 19 dicembre 2020 da Giscko
robertice Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Ciao, puoi fare una foto al collettore...se c'è un circolatore nel collettore ci deve essere un gruppo miscelatore e la pompa della caldaia può girare li
marco1278 Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Esatto, come dice robertice ci deve essere un separatore idraulico da qualche parte altrimenti non possono esserci tutte quelle pompe.
Giscko Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Come prima cosa, buon anno a tutti e grazie per l'interessamento al post. Come richiesto, ho scattato un pò di foto per farvi capire meglio la situazione e capire se il funzionamento dell'impianto è corretto o meno.
omaccio Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Ad occhio sembra che tu abbia 2 circuiti ma non vedo il terzo del bollitore! I due circuiti son ben visibili dalle pompe, dentro il polistirolo dovrebbe esserci lo scambiatore che trasferisce il caldo dalla caldaia ai 2 impianti ma questo trasferimento non è diretto ma tramite scambiatore a piastre. Non vedo il circuito del bollitore e vedo una termostatica montata: hai per caso un impianto a due temperature?
Giscko Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 No .... i tubi dove ho scritto acqua, finiscono nella serpentina posta nella parte alta del bollitore.
robertice Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 (modificato) Dovrebbe essere un modulo per gestire una zona a pavimento con termostatica e pompa Grundfos e una zona ad alta temperatura con pompa Vaillant se tu dice che gestisce due zone a pavimento vuol dire che è stato riadattato abbassando direttamente la temperatura in caldaia (infatti la termostatica sta al massimo) Nel polistirolo ci dovrebbero essere i collettori di andata e ritorno (lo scambiatore sta in caldaia) 2 ore fa, Giscko ha scritto: i tubi dove ho scritto acqua, finiscono nella serpentina posta nella parte alta del bollitore. questo è strano....perché usare acqua sanitaria per scaldare tramite serpentina un bollitore? forse la caldaia è collegata al bollitore senza serpentina .... e la pompa cammina quando la caldaia deve alzare la temperatura in aiuto al solare Una foto del bollitore? Modificato: 3 gennaio 2021 da robertice aggiunta
marco1278 Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Hai un modulo miscelatore a due temperature con separatore idraulico. Per il bollitore sicuramente ne hai uno a stratificazione diretta, cioè la caldaia lo carica direttamente con acs senza serpentino aggiuntivo. Dovresti avere un'altra pompa vicino al bollitore.
Giscko Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 (modificato) Grazie per la pazienza, forse ci siamo. Con la foto del bollitore il quadro dovrebbe essere completo. Nei pressi del bollitore non ci sono ulteriori pompe, se non quella adibita al ricircolo e ai pannelli solari. La caldaia non carica il bollitore di acqua. Il bollitore è collegato direttamente alla rete idrica. Modificato: 4 gennaio 2021 da Giscko
robertice Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Non c'è il secondo serpentino. Dove sono collegati i tubi dalla caldaia?
Giscko Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 (modificato) il secondo serpentino c'è, ho la scheda tecnica del bollitore, e si trovano nella foto che ho postato prima dove ho indicato mandata caldaia, ritorno caldaia. Sotto comunque trovi anche il circuito idraulico del bollitore. In corrispondenza di MC e RC c'è l'andata e il ritorno dalla caldaia. Modificato: 4 gennaio 2021 da Giscko
robertice Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 MC (mandata caldaia) e RC(ritorno caldaia) sono per collegare l'acqua tecnica della caldaia..quella che gira anche nel riscaldamento...non l'acqua calda sanitaria. Mmm..forse ho capito male io Viste le foto dovrebbe essere che dal modulo la pompa vaillant aiuta il solare e collega MC e RC, e l'altra pompa con termostatica fa tutto l'impianto a pavimento dei 3 piani Ma non coincide con quello che dici tu Aspettiamo altri
marco1278 Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Ciao, ho visto il manuale della tua caldaia e nel mio ultimo post ho commesso un errore. In pratica i due tubi bianchi sotto alla caldaia sono la mandata e il ritorno del serpentino del puffer. In teoria la caldaia dovrebbe esserw collegata al puffer tramite una sonda di temperatura che dovrebbe spegnere la rischiesta di calore quando l'acqua del puffer è in temperarura. Questo collegamento elettrico c'è?
Giscko Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 13 hours ago, marco1278 said: Ciao, ho visto il manuale della tua caldaia e nel mio ultimo post ho commesso un errore. In pratica i due tubi bianchi sotto alla caldaia sono la mandata e il ritorno del serpentino del puffer. Esatto .... è proprio così. 13 hours ago, marco1278 said: In teoria la caldaia dovrebbe esserw collegata al puffer tramite una sonda di temperatura che dovrebbe spegnere la rischiesta di calore quando l'acqua del puffer è in temperarura. Questo collegamento elettrico c'è? si, il collegamento elettrico esiste. quando l'acqua nella parte alta del bollitore scende sotto i 45 gradi la caldai si accende e scalda acqua che invia alla serpentina del puffer. 13 hours ago, robertice said: MC (mandata caldaia) e RC(ritorno caldaia) sono per collegare l'acqua tecnica della caldaia..quella che gira anche nel riscaldamento...non l'acqua calda sanitaria. Esatto 13 hours ago, robertice said: Viste le foto dovrebbe essere che dal modulo la pompa vaillant aiuta il solare e collega MC e RC, e l'altra pompa con termostatica fa tutto l'impianto a pavimento dei 3 piani No, la pompa Vailant è quella che scalda il pavimento della Taverna. La pompa con termostatica scalda il pavimento del piano terra e del primo piano.
Giscko Inserita: 12 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 Buongiorno, nessuno è dunque in grado di dirmi se è normale che il circolatore della caldaia è sempre acceso fin quando la caldaia si trova in modalità inverno?
Alessio Menditto Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 Non solo è normale, DEVE essere così, ma la domanda iniziale non mi sembra fosse questa.
