sostituzione batteria LIPO
allego una foto, ci sono 2 batterie, 1 piccola e 1 grande
la piccola praticamente è formata da 2 batterie 3,7v e la grande come vedete è 7,4v, sono in totale ciascuna 6000mah
praticamente la piccola era in una sirena esterna per allarme wireless (cinesata) con piccolo pannello solare integrato
come vedete ha quell'attacco verde piccolino, adesso ho invece preso sta batteria che è molto più grande... mah
però ha 2 attacchi, 1 giallo grande e 1 attacco bianco piccolo.
visto che io dovrei usare l'attacco verde, quali fili della batteria grande devo tagliare, spellare ed usare? i 2 piccolini rosso e nero
o i 2 grandi?
grazie
Quelli grandi.
Quel tipo di batteria fornisce correnti di spunto elevate e va comunque protetta da fusibile adeguato al carico.
Il connettore bianco è per l'equalizzatore o bilanciatore comunque si voglia chiamare e se presente è obbligatorio bilanciare durante la ricarica
 Dovresti fare una verifica di continuità tra i cavi per verificare se i fili di sezione piccola servono per bilanciamento di carica.
Vedi se tra i rossi c'è continuita e ripeti il test con i neri.
Io penso che quel pacco batterie ha gia integrato il Bms  e se cosi puoi collegare o la sezione piccola che quella grande indifferentemente .
Forse se mostri una foto con la sigla della batteria è meglio....non sempre  abbiamo   la sfera di cristallo.
quella grande si chiama
LI-POLY RC BATTERY
high power hgh quality
6000mah 7,4v 45c
praticamente quella originale erano 2 piccole sottili lunghe 3,7v 3000mah ciascuna collegate con nastro e una piattina elettrica e uscivano solo rosso e nero i 2 cavetti con il plug verde come in prima foto... ora a me ne serve solo 1 da rimpiazzare quella (non si ricaricava più col solare) quindi o 1 che si carica col solare, oppure un'altra basta che vada di qualsiasi tipo sia e se non si può caricare col solare o la butto e ricompro quando si scarica oppure una che posso all'occorrenza togliere, ricaricare tramite qualche aggeggio e rimettere. importante che abbia i 2 fili rossi e nero solo quei 2 che li taglio e utilizzo il plug verde.
la sirena c'è scritto va a 7,2v litio
Hai fatto la verifica di continuità che ti ho suggerito?
Se risconti che i due fili rossi sono parallelati e anche i neri tra loro allora puoi procedere con il collegamento con il connettore verde.
Poi come suggerito da Lorenzo verifica che il circuito di ricarica funziona , altrimenti la batteria si scarica .
