Sezione cavi
Buonasera signori, sapete dirmi per quale sezione è preferibile optare per sostenere una carica di 4k/w? Qualcuno mi ha consigliato 4 o 6 volevo accertarmi un po di piu. Vi ringrazio :)
Per fare un calcolo veritiero, bisognerebbe sapere anche la lunghezza del cavo.
Ciao Giuseppe1010,
Sicuramente è meglio il 6mmq, anche per un'eventuale aumento di potenza futura.
Comunque dicci la lunghezza ed eventualmente il tipo di posa / tubazione in cui deve passare tale linea
La lunghezza è di 150m, purtroppo il contatore non è proprio vicino. Il cavo dovrebbe passare in un canale esterno che però copre e protegge i cavi.
1 ora fa, Giuseppe1010 ha scritto:
4k/w?
Su che' base ?
Intendevi   4 KW   230v Monofase ?  o  400v Trifase+ neutro ... perche' la cosa cambia e anche di molto... probabilmente 230v. dopo di che' e' necessario sapere anche
il tipo di cavo e magari anche il tipo di carico , cosi da poter impostare una % massima di caduta di tensione .
Comunque :
Linea Monofase : 230v
Kw : 4
Lunghezza : 150 mt
Cavo Multipolare  2 conduttori
Posa : senza tubo in canale coperto
Risultato =  16 mm2   con  3,52 % di CdT
51 minuti fa, Giuseppe1010 ha scritto:
La lunghezza è di 150m,......................
Ah però, fortunatamente ce l'hai detto, pienamente d'accordo con PAOLO147un "bel" FG16OR16  2x16mmq non te lo toglie nessuno.
E pensa che se volessi passare a 6KW ti serve una sezione da 25mmq, quindi di conviene pensarci subito, "chi più spende, meno spende" dice il proverbio e se non vuoi che le lampadine si abbassino di intensità quando accendi il forno o magari un piano a induzione ti conviene proprio pensare a questa seconda ipotesi
Si, si tratta proprio di un 230 monofase.
Premettendo di saperne veramente poco non essendo del mestiere. Alla stipulazione del contratto ho impostato 6k/w per essere sicuro di poter fare tutto quello che desideravo, ma rivedendo i miei progetti credo che sia fin troppo. Mi sono ritrovato con una carica "importante" avendo un cavo troppo piccolo per sostenerlo.(al momento ce un 4mmq).
Se andassi a prendere un cavo per i 6k/w credo che verrebbe a costarmi un occhio della testa considerando i 150m e perciò sto cercando di ridurre a 4k/w per ammortizzare la spesa.
Tutto ciò mi serve per sostenere uno studio di produzione molto semplice senza macchine di grosso consumo. Percio credo che 4k/w siano abbastanza.
Facendo il calcolo inverso con 4KW e una sezione di soli 4mmq dovresti avere una caduta di tensione di circa il 12-13% quindi arrivare a circa 200V anziché 230V circa, a lungo andare (e probabilmente non tanto lungo) non so quanto bene faccia alle varie apparecchiature, poi vedi tu.
Ti ringrazio per i consigli e le dritte, opteró per il 6mmq per stare più tranquillo.
Come preferisci, poi facci sapere come va :smile:
mmm... Attenzione che anche con 6mm2 a 4KW avrai una caduta di una 20a di Volt. Un po tantini. Assicurati che le apparecchiature che usi non siano troppo schizzinose.
Ciao Giuseppe
Perdonami , ma non capisco perché hai aperto una nuova discussione su un identico argomento di 4 gg fa dove alcuni di noi ti avevano già risposto.
Ma la cosa che non capisco , e ti chiedo scusa se sono così schietto  , è  che nonostante le risposte ti siano state motivate :
Tu abbia deciso una cosa che non ha senso , tantovale tirare a sorte....
Ma perdonami ancora.....la potenza impegnata , e la posa di un cavo , non è come arrivare a fine cena e decidere se il dolce lo prendi o no....
Se come ti avevo già risposto , il totale dei carichi vale un tot, che senso ha impegnare meno kw ?
Una autovettura ha 4 ruote,  e ne servono 4 per viaggiare
Non posso prenderne solo 2 per contenere i costi....se la voglio usare vendevo prendere 4
Poi logico....sei tu a decidere
Concordo pienamente con Luigi69 , e aggiungo : che' senso ha , chiedere consigli , quando poi gia' a prescindere ha deciso cosa fare !!......mahh.
In effetti è vero, mi sembrava di averla già intravvista questa richiesta, ma non sono andato a controllare :wallbash: altrimenti la segnalavo ad un moderatore per chiuderne una delle due.
Il fatto è che come afferma più volte (e bisogna dire che ha perfettamente ragione) un assiduo utente esperto nel "Forum Antennistica", che chi pone le richieste e riceve risposte tecniche e motivate ma che alla fine non gli piacciono perché non è quello che avrebbe voluto sentirsi dire, poi questi da la colpa a chi lo sta aiutando e cercando di far capire gli errori e alla fine fa di testa propria come se non avesse mai chiesto consigli.
Poi per infilare ben 150mt bisogna dotarsi di una buona sonda e sperare che i pozzetti o il resto del corrugato non si sia riempito di terra  o radici...
C'è sempre da vedere in che zona è perchè se è un pò in periferia e magari anche un pò lontano da una cabina  già partiamo da 210/220 Vac , comunque io meno di un 10mm non metterei, con un 6mm la vedo dura.
Una volta mi hanno insegnato che mettere un cavo corto o di sezione ridotta costa 10 quando poi ti accorgi che devi per forza cambiarlo hai speso 10+ 15, quindi meglio spendere subito 15 e sei a posto.
Modificato: da rfabri
