Pir + contatto magnetico in serie
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
volevo proteggere un ingresso con un radar esterno + un contatto magnetico interno sulla porta.
Ho a disposizione un solo cavo a 4 poli già steso, di cui due poli vanno alla alimentazione del pir.
Con i due poli restanti, non so bene come fare.
Vorrei avere sia un segnale in centrale per il tamper che un segnale di allarme.
Con soli due fili ce la faccio a fare la serie su entrami i sensori e su entrambe le informazioni (allarme e tamper) ?
Con che tipo di bilanciamento mi suggerite di collegarli alla centrale ?
oppure mi consigliate di sostituire il cavo con 6 fili ?
ogni consiglio è apprezzato.
grazie
Modificato: da il Barna
Ciao la cosa migliore è tirare un altro cavo. altra possibilità se la centrale ha il comune a negativo basta prenderlo dal sensore e fare i due ritorni. NB non tutte le centri gradiscono, io non conosco inim quindi aspetta qualche esperto della marca.
