Anomalia caldaia saunier duval f24...
3 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto:
Il collegamento del TA (o ponticello), è riportato nella foto del manuale da te pubblicata in precedenza.
Mi sono perso... Ihihi perdonatemi :(
Che dovrei fare?? Staccare lo spinotto arancione?
Nella tua scheda manca il ponticello tra 1 e 2 (TA24) ma manca anche il connettore con le viti. Prima di effettuare tale ponte comunque ti consiglio di sapere cosa dice endurik.
Ihihi io dovrò essere tele guidato perche' non ci capisco una mazza, ma è inutile che ve lo dica... Si capisce già 😂
quello che tu chiami spinotto arancione, in realtà è la sede per un connettore che manca, come giustamente sottolineato da @vincenzo barberio
ad ogni modo, tanto per provare se funziona, procurati uno spezzone di filo elettrico e cerca di unire i due puntali come in foto
2 ore fa, ilredelterrore ha scritto:
Quindi il problema dovrebbe essere la schedina verde?
l' errore di comunicazione che appare sull' exacom è probabilmente dovuto alla schedina piccola ( verde) guasta.
Visto che quel modello di caldaia nasce senza exacom, che quindi è stato aggiunto come interfaccia tramite la schedina aggiuntiva, è presumibilmente possibile bypassarla seguendo le istruzioni fornite finora.
Modificato: da endurik
Grandeeeee va va va.... Domattina faccio bene il ponte!!!
Grazie davvero! Per ora faccio il ponte... Poi che dovrò fare? Cambiare il termostato?
se vuoi mantenere l' exacom ti devi procurare la schedina aggiuntiva ( verde) e sostituirla.
altrimenti un normalissimo cronotermostato a scelta, da collegare sempre ai due piedini dove hai fatto il ponticello.
Quando non puoi uscire... Devi fare di necessità, virtù...
Vi ringrazio davvero tanto
