Franco A. Inserito: 19 dicembre 2020 Segnala Inserito: 19 dicembre 2020 Buongiorno a tutti, ho una fornitura elettrica di 11 kw 380 trifase per un edificio su tre livelli e la ho distribuita con una fase per ciascun piano, bilanciando abbastanza bene il carico. D'inverno uso una pompa di calore 220 monofase che assorbe circa 3 kw, che ho collegato al piano in cui ho meno assorbimento, ma appena accendo qualcosa in più mi scatta il magnetotermico da 16 A. Ho pensato di risolvere mettendo un trasformatore da 380 a 220, così supero i limiti di carico di ciascuna fase (che sono circa 3,5 kw) e dovrei avere circa 10 kw disponibili contemporaneamente su qualsiasi piano dell'edificio. Secondo voi in questo modo risolvo il problema del magnetotermico che scatta raggiunti i 3,5 kw? Ho visto che questo forum è molto qualificato, per cui vi prego di darmi un suggerimento perchè i vari elettricisti a cui mi sono rivolto non mi hanno risolto il problema Grazie!
click0 Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 un trasformatore è inutile la trifase resta trifase andrebbero riviste sezioni e protezioni per aumentare il carico sulla singola fase o sulla linea interessata...
Adelino Rossi Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 ci vorrebbe almeno uno schema di principio di come è fatto l'impianto e dei componenti installati. la descrizione non è esaustiva. Il magnetotermico da 16a è dell'utenza o della linea generale
DavideDaSerra Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Metti la PDC su un circuito dedicato (aggiungi un interruttore nel quadro).
ivano65 Inserita: 25 dicembre 2020 Segnala Inserita: 25 dicembre 2020 l'unico modo e' rivedere le protezioni e le sezioni dei fili ad ogni piano.
