Quesito apertura cancello pedonale
Buongiorno a tutti,
ho un problema, spero che qualcuno possa darmi delle delucidazioni in merito.
Chiedo, qualora fosse possibile, istruzioni relativamente alla possibilità di poter accendere le luci delle scale quando aziono il comando di apertura del portoncino.
Qualora si possa fare (magari mettendo in parallelo i due punsanti vicino, ovviamente quando accendo le luci scale (magari per spostare una cosa dal poggiolo), non si apra anche il portoncino.
Grazie mille
ciao Luigi
certo che  è fattibile . Ricapitoliamo  tu hai una serratura elettrica dle portoncino a 12 V in alternata ?  ? hai un soistema di citofonia o un semplice trasformatore a 12 alternata per aprire portoncino ?
Poi hai un temporizzatore per luci scale giusto  ? che azioni da alcuni pulsanti
quindi : apri portoncino -->  accendi luce scale
accendi  luce scale.... nulla
ho detto ok ?  un semplice relè  se mi confermi ti metto lo schemino
Nota.... durante il giorno, se ti suonano e tu apri, si accenderanno comunque le luci scale
2 minuti fa, luigi69 ha scritto:
ciao Luigi
Ciao Luigi
Ricapitolo.
Sto installando un impinato videocitofonico. Il posto interno ha 3 pultanti di cui: (1 apertura cancello carraio - 1 accensione telecamera - 1 apertura portoncino).
Non avendo più pulsanti per accendere le luci del citofono, vorrei capire se fosse fattibile accendere le luci delle scale nel momento in cui apro il cancello (pur sapendo che durante la giornata all'apertura del cancello possono azionarsi anche le luci delle scale).
Il relè sicuro c'è per l'accensione delle scale con sicuro un temporizzatore.
un piccolo rele ausiliario con bobina a 12 V AC e contatto in graid di reggere i 230 V
un esempio finder   zoccolo 95.05 con rele 40.52
oppure, appena piu grosso , zoccolo 94.72 con rele 55.32
il codice completo comprende la cifra 8 per corrente alternata
quindi nel primo caso il relè si chiamerà  40.52.8.012.0000
il bassissimo assorbimento dei questi rele ausiliari non dovrebbe creare problemi alla serratura elettrica, per completezza potresti citare il videocitofono che stai montando
se fosse una cinesata  ( senza offesa )  aimè... non ci sono dati attendibili , quindi potresti comunque provare
zoccolo + rele si parla di 15...20 Euro
Puoi metterci in serie anche un crepuscolare che impedisce di accendere le luci se non servono...
grazie mille
346250 btcino da collegare ai morsetti s+ e s -
oppure 346210  Mod 5
Modificato: da antoniopev
Maurizio Colombi
Cosaaaaaaa? :o
effettivamente non supporta una tensione superiore ai 24 V il 250, anche perche non ho mai fatto cosa del genere
mentre per il 346210 non ha problemi a gestire una tensione di 220 con poco amperaggio
