mider Inserito: 4 maggio 2010 Segnala Inserito: 4 maggio 2010 (modificato) Salve,provo ad esporre la domanda/dubbio.Un sistema attivo composto da 2 PLC Siemens (una cpu Siemens 315 ed una 316 2DP che comunicano tra loro) ed un PC con supervisore realizzato in VB che si interfaccia con i PLC tramite una scheda Applicom tramite protocollo Profibus.Volendo aggiungere un ulteriore PC con lo STESSO software di supervisione installato e con all'interno la stessa scheda applicom collegata all'ulteriore porta della 316 2DP (a meno di eventuali lock che saranno gestiti lato codice VB del supervisore per impedire la simultaneità di determinate operazioni) leggerò dal PLC o scriverò verso il PLC sempre gli stessi dati senza necessità di effettuare modifiche lato supervisore?Lo stesso discorso vale anche se la scheda Applicom è diversa dalla prima? O cambiando la scheda sarei costretto ad apportare modifiche lato supervisore?Grazie mille anticipatamente. Modificato: 4 maggio 2010 da mider
