whirlpool arc 4188 - congelatore freddo, frigo caldo
...e no, non è un problema di ghiaccio nella parte congelatore, perché l'ho già smontato ed è tutto in ordine.
presumo possa essere un problema al termostato o alle alette.
la ia domanda è (visto che ho già provato ma ho incontrato troppa resistenza per i miei gusti...): come smonto il pannello interno per arrivare al termostato senza rompere nulla?
grazie in anticipo
dove per "termostato" intendo quel meccanismo min/max che comanda le alette... non so se c'è un termostato anche lì
Smonta il carter  sulla parete frontale del reparto frigo e nella parte alta trovi il damper  motorizzato  che alimentato dalla scheda  apre e chiude  la circolazione dell'aria  verso  il frigo .
grazie, innanzi tutto. il carter mi fa, appunto, resistenza... c'è qualche parte a incastro? io vedo solo due dadi da 6 (credo... la mia chiave più piccola, da 7, è troppo larga) che ho svitato con le pinze
ok, sono riuscito a smontare il tutto. quello che faceva resistenza era la gommina all'imboccatura del canale, che si era appiccicata al canale che dal freezer scende giù
risultato: l'aletta era completamente aperta e il canale libero, dunque non riesco a capire quale sia il problema. potrebbe essere il termostato del frigo scassato, per cui chiude completamente fino - che so - a 15 gradi e poi la apre di botto (per cui appena levato dal frigo, a 18 gradi, si è aperta)? l'ho riacceso, vediamo come va.
