Lwyrn Inserito: 19 dicembre 2020 Segnala Inserito: 19 dicembre 2020 Buongiorno a tutti, ho un video citofono Terraneo MP50WS. Vorrei trovare un modo di poter acquisire il segnale video per poterlo poi visualizzare altrove. Dai cablaggi ho visto che c'è un cavo coassiale, immagino che il segnale video passi da lì. Esiste un modo per riuscire a sfruttare questo cavo? Intanto grazie!
antoniopev Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 (modificato) potresti fare una prova prendi quel cavo e lo colleghi ad un tv, sempre che il tuo tv abbia un ingresso analogico di solito è il connettore di colore giallo posto al di dietro del tv, so che adesso i nuovi tv spesso non hanno questi ingressi se funzione Se funziona l'immagine sarà disponibile per un tempo limitato come del resto ora è disponibile nel video citofono sinceramente non ho mai provato ma questo penso sia l'unica prova che puoi fare, hai tempi di questo prodotto mi sembra di ricordare che esisteva un interfaccia per fare un lavoro del genere ma qui andiamo indietro di 20 anni e quindi oggi non esiste più nulla in magazzino di questa serie Modificato: 19 dicembre 2020 da antoniopev
Lwyrn Inserita: 19 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Posso sicuramente provare anche con un EasyCAP ( un interfaccia usb per importare segnali analogici in RCA ) ma avrei voluto prima capire se è una cosa fattibile. Mi sembrava di aver letto da qualche parte che il segnale ha una conversione proprietaria ma l'avevo letto in un topic in cui parlavano del Terraneo 334102. Non so se vale anche per il mp50ws. Volendo l'interfaccia di cui parlano nel topic sembra si trovi su ebay, ma volevo capire se ne ho effettivamente bisogno
antoniopev Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 prova con il pezzo di cavo da video a tv come ti ho detto, se non va non saprei dirti altro
max.bocca Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Nell' impianto c'è PS 010 o una sigla simile che viene alimentato a 24Vca? Ci vorrebbe un oscilloscopio e vedete che segnale gira. Ricordo che dal PS usciva un segnale per sincronizzare la telecamera, ma non il monitor come altri modelli che il sincronismo H e V viaggiava su altri fili.
Lwyrn Inserita: 19 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Al monitor arrivano 4 cavi, dovrei capire che cosa portano. Il problema è che non riesco a trovare il service manual da nessuna parte, sarebbe già un primo aiuto
Lwyrn Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 (modificato) Son andato a vedere l'armadietto del videocitofono ( che è condominiale ) e c'è un alimentatore Terraneo PS010A ed un commutatore Terraneo 45.32. Poi c'è un trasformatore da 230vac a 24 e 12 vac da 63VA ( questo qui ). Non c'è altro. Modificato: 20 dicembre 2020 da Lwyrn
Lwyrn Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Ok. ho aperto il CRT e sembra che il segnale video lo passi direttamente al CRT con il cavettino giallo ed una resistenza da 75ohm. Forse posso sfruttare direttamente il cavo che va al CRT per intercettare il segnale
Lwyrn Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Ci son riuscito! Alla fine è bastato prendere il segnale usando il giallo+nero con la resistenza
