Videoregistratore PHILIPS VR702: display non funzionante
ManuelFantoni82
ManuelFantoni82
Buon pomeriggio,
mi sono appena iscritto al forum, pur seguendolo da tempo con molto interesse: complimenti a tutti i tecnici che lo popolano!
Vi scrivo in quanto possiedo un vioregistratore philips vr702 (https://www.radiomuseum.org/r/philips_vr_702.html) perfettamente funzionanente, unico neo è che il display non funziona :( Cercando sul forum, ho capito che forse il mio VCR ha un display VFD che soffrono di questo problema. Come potrei risolvere?
Grazie mille a chiunque vorra' rispondere...a presto!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi verificare che oltre alla tensione di filamento (che è applicata ai primi e agli ultimi piedini accoppiati) ci sia una tensione negativa dal filamento a massa.
A volte basta ripristinare una resistenza interrotta, altre volte la tensione negativa esce da un oscillatore a due transistors.
Link al commento
Ho riparato anch'io piu' volte guasti simili su quella serie di vcr. Come ti ha giustamente detto patatino , manca una tensione sul display.Dovresti aprire il contenitore metallico dell'alimentatore e sostituire i vari condensatori sul secondario. Alcuni , non ho lo schema sottomano altrimenti te li indico, sono quasi sempre la causa di quel difetto.
Se vuoi domani ti posso dare info piu' precise.
Link al commento
1 ora fa, j-man ha scritto:
Anch'io ho un VR702: sul display si accendono tutti i segmenti (mi pare) ma la luminosità é scarsissima. Anche qui potrebbero essere i condensatori?
J-man verifica se tra il pin 1 (o 2) del display e massa ci sono 27,1 Vdc poi verifica se tra il pin 41 (o 42) e massa ci sono 23,2 Vdc.
tra i pin 1 e 41 ci devono essere 3,9 Vdc
Se le tensioni sono corrette potrebbe essere esaurito il display, ma non mi è mai successo.
Link al commento
Verifica inoltre che sia presente la tensione di -28 Vdc negativa al pin 1 dell'integrato che pilota il display, controlla anche i componenti siglati 6050 (zener da 5,1 V) , 3050, 3051 e 3052 (resistenze rispettivamente da 4K7, 100 ohm e 100 ohm).
Sull'alimentatore per la tensione negativa di - 28 Vdc controlla il condensatore 2230 (47 uF, attenzione alla polarità), il fusibile 1228 (da 80 mA ritardato)  e il diodo 6230 (MUR115).
Link al commento
-20.4 Vdc
-24 Vdc
3.67 Vdc
-27.8 Vdc
Ai capi misuro -22.6 e -27.8 Vdc
Valori corretti
Tutti sani. Invece ho sostituito i condensatori 2211 e 2212 che misuravano circa 70 mF anziché 100.
Questo é il risultato al momento: non brillantissimo ma accettabile. Che ne pensate?
Link al commento
3 ore fa, REDCAT2 ha scritto:
Mi spiace di non esserti stato utile nella ricerca del problema.
Ma cosa dici? ho seguito alla lettera le tue indicazioni, nonché i suggerimenti di Patatino59 e Giophi, che ringrazio.
E non solo: sull'onda del (quasi) successo ho rimesso mano agli altri due VCR e ho risolto almeno uno degli storici problemi. Giornata memorabile 😄
Link al commento
Bene, forse potevo suggerirti di sostituire i condensatori 2211 e 2212.
Non capisco perché scrivi "(quasi) successo", dalla foto sembra a luminosità abbastanza normale ...
Link al commento
Bè, sicuramente é meglio di prima. Ma 1) la foto inganna un pochino e 2) me lo ricordavo più luminoso...
Comunque trovo più consono allo spirito del forum dare (e ricevere) dei suggerimenti che portino sulla buona strada, piuttosto che un tutorial passo-passo... Altrimenti che gusto ci sarebbe a riparare? 😉
Grazie ancora e Buon Natale a tutti i forumisti di buona volontà 🎄
Link al commento
