Forno SMEG SE206x-5
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Ho un forno Smeg Se206x-5 che quando regolo la temperatura va oltre superandola ampiamente.  Per fare un esempio se setto 160 gradi se ne va a 190 e piu. Sarà il termostato? Poi a volte la rispetta ed altre no. Inoltre crea confusione anche il fatto che quando è acceso da un po la lucina rossa che indica l'accensione della resistenza del forno se abbasso la temperatura si spegne e viceversa.
Grazie a chi potrà darmi qualche consiglio
Massimo
Modificato: da Massimo_65
Con cosa l'hai misurata la differenza di temperatura , tra quella impostata e la  reale ?
 E cosa c'è di strano che  se abbassi la temperatura con forno acceso da un po , la spia si spegne ?
 Si spegne  nel punto in cui  quella temperatura segnata sul quadrante  è già presente nel forno .
Ciao Stefano (ricordo che mi aiutasti anche con una lavastovoglie REX).
La temperatuira interna l'ho misurata con due termometri a sonda che utilizzo per le cotture barbecue. Non convinto della prima misurazione ho utilizzato anche il secondo termometro che mi ha restituito i medesimi valori.
Per quel che riguarda il fatto che si spegne la spia diminuendo la temperatura impostata credevo che l'accensione fosse legata al termostato ma magari mi sbaglio io.
A quanto scritto sopra aggiungo che impostata la T a 160 e selezionata la funzione cottura sopra/sotto e ventilazione la temperatuira interna mi segnava 245.
Se invece mettevo solo cottura sotto (sempre con T a 160) quella rilevata era 190-195.
Ma  cosa ti ha portato a verificare queste temperature ?
 La spia rossa sempre accesa ?
Ha bruciato le cose  in cottura ?
 Le sonde le hai appoggiate  sul basamento ?
Sto cucinando panettoni e pandori e ho bisogno che le temperature siano quanto piu precise
Si mi ha bruciato un prodotto in cottura.
Le soonde le ho attaccate a mezz'altezza alle due pareti con gli appositi sostegni senza che queste tocchino le pareti
 Allora cambia il termostato , è  l'unico organo di controllo della temperatura .
Ma  a te serve il termostato regolabile a bulbo ,  che sta sul fronte  .
Scusa ,  ma dove la regoli la temperatura ?  , mettilo a vista  e comprane uno  uguale  .
Alcuni sono di sicurezza  e fissi . Quindi non ti servono .
 Ce ne sono due di  quelli che  possono andare bene .
Ma vai da un ricambista che con una quindicina di euro te ne esci .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ah ok non sapevo che il termometro si trovasse dietro la manopola della regolazione della temperatura.
Domani lo smonto.
Intanto grazie.
Ti aggiorno
Ciao @Stefano Dalmo
tutto a posto.
Sostituito il termostato (e anche il temporizzatore che da tempo era rotto) e il forno è tornato funzionante.
Un dubbio solo mi è rimasto,
Qualcuno consiglia di sostituire oltre al termostato anche il termostato di sicurezza fisso basandosi sul fatto che se il primo si è rotto può darsi che è intervenuto a mia insaputa il secondo e che quindi si è rotto anch'esso. Non so se è un ragionamento sostenibile. Tu che idea hai in proposito?
Lascia stare  , non gli è succeso niente  altrimenti  non avrebbe funzionato .
Perfetto.
Allora il problema è definitivamente risolto.
Grazie mille di tutto.
Come sempre siete una garanzia!
Buona giornata e Buon Natale a tutti
Buone feste  anche a te . Grazie per l'aggiornamento .
