Termoconvettore gazzelle techno fondital
Buonasera, ho un termoconvettore gazzelle techno. La fiamma si accende e sale di temperatura ma pur girando il selettore di temperatura, non parte il ventilatore tangenziale. Secondo voi va cambiato il ventilatore o può essere un problema di scheda elettronica. Grazie in anticipo per l'aiuto
Controlla se viene alimentato ,  se girando la ventola a mano non fosse bloccata ecc
A mano la ventola gira. Per vedere se e' alimentata posso farlo con un tester?
Ho avuto lo stesso problema 1 mese fa, il motore del ventilatore tangenziale era bruciato.
Al motore arrivano 3 fili: bianco, giallo e verde, il comune è il bianco e i restanti sono velocità 1 e 2.
Controlla se arriva la tensione con un tester in modalità ac 600v.
Ti consiglio di non appoggiare i puntali sui connettori del motore, ma di seguire i fili, che provengono dal quadro, così da poter inserire i puntali comodamente.
PS: Finchè non raggiunge la temperatura, quindi quando il ventilatore dovrebbe stare spento, ti troverai sul tester una tensione di circa 110v, ma una volta raggiunta la temperatura avrai i 230v ed è a quel punto che il motore dovrebbe iniziare a girare.
A casa ho un altro termoconvettore, proverò' a smontare il ventilatore da quello e a rimontarlo nell'altro. Intanto ti ringrazio dell'aiuto.
Stessa cosa che ho fatto io, ho anche controllato tutte le sonde che comandano il termoconvettore
